1、反激变换器中,开管关承受的电压应力,由输入峰值电压、反射电压、漏感尖峰电压三部份叠加而成。合理降低占空比,可将反射电压控制在较低的水平;反激变压器的漏感控制在5%以内(做得好的2%也不难),合理设计RCD吸收回路,可降低漏感尖峰电压。正常的RCD参数要尽可能不消耗电感储能,C上的充放电曲线没有平台,然而从降低电压应力考验,C可取大一点,虽然会消耗一部份电感储能,但漏感尖峰会有一个充电平台,可有效抑制漏感尖峰。当然,这与效率有一点冲突,实际应用时,要在二者之间取一个折衷。<br />2、双管交叉正激的电路,搬到反激来用,漏感能量直接反馈回输入端,对效率的提高有很大帮助,并且,开关管的电压应力不超过输入电压,值得一试。<br /><br />用第一种方案,如将反射电压限制在150V,漏感尖峰限制在50V,考虑输入上浮20%,至少需要1000V的管子,而且由于占空比比较小,系统效率比较低;<br />而用第二种方案,用两个800V的管子+2只FR107,最大占空比可达0.45,效率比较高
