[产品供应]
PCBA应力测试仪,TSK-32-16C
554|0
pg18246|  楼主 | 2016-12-9 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深圳市品控科技有限公司(苏州办事处)供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、TML,HBM,NMB应力测试仪,应变片。热忱欢迎广大新老客户来电咨询!孙向昂138-1271-5915,QQ:2624104968
应力测试的必要性:
随着电子产品小型化、高集成的不断进步,不可缺少重要贴装工艺也被广泛的使用,然而贴装元器件容易在PCB板形变的影响下出现断裂,特别是无铅制程指令的实行,使得焊点的脆弱程度成倍的增加,更加加重了出现锡裂的风险,有的锡裂不会导致改元器件功能即时失效,所以后续的功能性测试等一系列测试不会检测出不良,可能咋产品装配或者出厂后保质期内出现功能失效,从而加大企业经济成本,以及影响产品品牌的推广。
为了提前发现问题、避免损失,应该对PCB板整个生产流程中会对pcb板造成形变的工序记性应变测试,把变形量控制在安全范围内。如果测量得到的应力值超过了电路板的允许应力水平的最大值,就要对设备进行调整。应变测试也是目前唯一且最好的方法。
阿克蒙德TSK应力测试仪特点:
a.        产品安装简单,直接使用USB线连接电脑。采用接线盒方式连接应变片,使得测试点线路更加清晰,更容易在操作过程中走线;
b.        配备拎箱,设备移动和保存方便。
c.        软件操所非常简洁,能够使操作人员在几分钟掌握测试操作界面以及报告输出程序。报告分析软件能够直接按照设定值判定数据的Pass以及fail.
d.        我们会配备详细的产品使用手册,能够从手册中查询到设备连接以及软件操作的指导。
e.        另,采集数据单接口改变为多通道接口,操作更简单,机箱体积更小。
阿克蒙德TSK应力测试仪参数:
1)        输入通道:8-64通道供客户选择。
2)        最大采样率:10 KS/s/all channel,高速同步采集
3)        支持应变片类型:120Ω,1/4桥
4)        模拟转换器:24位分辨率
5)        精度增益误差:0.02%(常规测量条件25℃,±5℃)
6)        滤波器:抗混叠滤波
7)        数字滤波器:用户自定义高通/低通/带通/带阻滤波
8)        稳定性:温度漂移增益小于6ppm
9)        全量程范围:±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE)
10)        端子间过压保护:±30V
11)        机箱接口类型:USB2.0高速输入
12)        供电电源:11到30VDC,220VAC
13)        工作温度:-40℃~70℃,工作湿度:10%~90% RH,无凝结
     存储温度:-40℃~85℃,存储湿度:5%~90% RH,无凝结
14)        防护等级:IP 40
15)        应变片连接方式:快速接头或接线盒
16)        结合国际上印刷电路板测试标准Intel标准和IPC-9704标准,一键自动生成报告,     并判断Pass或Fail
阿克蒙德TSK应力测试仪应用:
阿克蒙德TSK系列应力测试仪,可作为手机应力测试仪,也是电脑主板应力测试仪,还是路由器应力测试仪,也是钢结构应力测试仪,主要用在电路板ICT应力测试,FCT应力测试以及电路板组装应力测试,电路板跌落应力测试。
我们有专门的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,在购买我们的应力测试仪后,我们会针对贵公司产品给出建议,提供最高性价比的应力测试仪,以及推荐最适合的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良方案。
