没有原理图
504|6
 楼主| zhenykun 发表于 2016-12-9 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在没有原理图的情况下,如何知道单片机与外部的接口分配,进行编程! 谢谢各位了
heweibig 发表于 2016-12-9 21:25 | 显示全部楼层
用万用表测一下电压,试试看吧。
lizye 发表于 2016-12-9 21:27 | 显示全部楼层
通电情况下测电压  如果这款芯片没有代码加密,那就用JTAG端口进行软件调试,还要看芯片使用何种语言,C语言,还是汇编
spark周 发表于 2016-12-9 21:29 | 显示全部楼层
正常情况下,通过查看代码端口定义,就能搞定,若果技术够牛,反汇编一下,查找了  呵呵
zhaoxqi 发表于 2016-12-9 21:31 | 显示全部楼层
这个你可以用万用表打一下通断,应该能查出IO的对应情况
zhanghqi 发表于 2016-12-9 21:33 | 显示全部楼层
看板子上的走线,万用表量一下。试试吧,以前朋友给过一块板子,也没有原理图。
 楼主| zhenykun 发表于 2016-12-9 21:36 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
