手写到flash中CAN通讯就有问题了
1221|25
shimx|  楼主 | 2016-12-9 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhany| | 2016-12-9 21:25 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
shimx|  楼主 | 2016-12-9 21:28 | 只看该作者
只能发送数据
liliang9554| | 2016-12-9 21:30 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
shimx|  楼主 | 2016-12-9 21:31 | 只看该作者
就是就接收不到数据,即CAN中断就不相应了
wyjie| | 2016-12-9 21:34 | 只看该作者
都是这样吗
shimx|  楼主 | 2016-12-9 21:36 | 只看该作者
我有三块相同的板卡,其他两块板卡是正常的,只有一块板卡出现了我一上描述的问题
shimx|  楼主 | 2016-12-9 21:39 | 只看该作者
DSP挂仿真器跑程序和在flash中跑程序的区别具体有哪些?
wuhany| | 2016-12-9 21:41 | 只看该作者
程序存储的位置不一样,程序跑的是速度不一样,程序的复位也不一样,程序的启动方式不一样
shimx|  楼主 | 2016-12-9 21:43 | 只看该作者
需不需要时钟是个问题,还有其他的不一样的么?
liliang9554| | 2016-12-9 21:46 | 只看该作者
硬件上的问题
shimx|  楼主 | 2016-12-9 21:57 | 只看该作者
具体和哪些硬件有关系现在实在不好办
zhenykun| | 2016-12-9 21:59 | 只看该作者
首先在线仿真是在RAM中运行的   下载到flash中运行速度远远比不上在RAM中的速度
yszong| | 2016-12-9 22:01 | 只看该作者
如果别的两块板可以  只有一个问题  就是你对比三块板   应该是一下需要选择的模式没有选择合适
heweibig| | 2016-12-9 22:03 | 只看该作者
你也可以将flash中的代码调到RAM中运行试试
houcs| | 2016-12-9 22:03 | 只看该作者
还有MaxPktSize
shimx|  楼主 | 2016-12-9 22:06 | 只看该作者
貌似和flash和ram没什么关系,我同事有几块板卡,其他几块板卡都没问题,只有一块有问题,问题还比价离谱,我的CAN网上总共4个节点,只和其中一个节点有冲突
spark周| | 2016-12-9 22:08 | 只看该作者
怀疑是阻抗普配的问题
shimx|  楼主 | 2016-12-9 22:10 | 只看该作者
但是目前就是不知道到底是阻抗大了还是小了,所以还在尝试阶段,感觉是小了,没有依据。
shimx|  楼主 | 2016-12-9 22:12 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
