[技术求助] 易忽略的ADC技术指标都有哪些
2010|28
 楼主| spark周 发表于 2016-12-9 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC, dc, AD
易忽略的ADC技术指标都有哪些
zhaoxqi 发表于 2016-12-9 22:30 | 显示全部楼层
我知道的有唤醒时间
午夜粪车 发表于 2016-12-9 22:32 | 显示全部楼层
为了降低功耗敏感型应用的功耗,器件通常在相对不用期间关断,这样做确实可以节省大量功耗
huangchui 发表于 2016-12-9 22:35 | 显示全部楼层
对,为了降低功耗敏感型应用的功耗,器件通常在相对不用期间关断,这样做确实可以节省大量功耗
zhanghqi 发表于 2016-12-9 22:37 | 显示全部楼层
嗯,但器件重新启动时,内部基准电压源的稳定以及内部时钟的功能恢复都需要一定的时间,此时转换的数据将不满足技术指标。
zhaoxqi 发表于 2016-12-9 22:39 | 显示全部楼层
输出负载也是
dengdc 发表于 2016-12-9 22:43 | 显示全部楼层
对,同所有数字输出器件一样,ADC,尤其是CMOS输出器件,规定输出驱动能力。
jiahy 发表于 2016-12-9 22:44 | 显示全部楼层
出于可靠性的原因,知道输出驱动能力比较重要,但最佳性能一般是在未达到完全驱动能力时。
shimx 发表于 2016-12-9 22:46 | 显示全部楼层
在高性能应用中,重要的是,将输出负载降至最低,并提供适当的去耦和优化布局,以尽可能降低电源上的压降。
liliang9554 发表于 2016-12-9 22:48 | 显示全部楼层
为了避免此类问题发生,许多转换器都提供LVDS输出。LVDS具有对称性,因此可以降低开关电流并提高总体性能。
zhaoxqi 发表于 2016-12-9 22:50 | 显示全部楼层
呵呵,如果可以,应该使用LVDS输出以确保最佳性能。
 楼主| spark周 发表于 2016-12-9 22:53 | 显示全部楼层
一个至关重要的未规定项目是PCB布局
wyjie 发表于 2016-12-9 22:55 | 显示全部楼层
虽然可规定内容的不多,但它会显著影响转换器的性能。
yszong 发表于 2016-12-9 22:58 | 显示全部楼层
例如,如果应用未能采用充足的去耦电容,就会存在过多的电源噪声。
heweibig 发表于 2016-12-9 23:00 | 显示全部楼层
由于PSR有限,电源上的噪声会耦合到模拟输入中,并破坏数字输出频谱。
lizye 发表于 2016-12-9 23:03 | 显示全部楼层
采样率,AD转换的位数,输入电压范围,通道数,输入阻抗,差分还是单端等等
liliang9554 发表于 2016-12-9 23:07 | 显示全部楼层
积分误差,Gain Error
线性度,是否有丢码。
小信号的时候offset error大了也比较惨。
还有参考源精度。。。。。
午夜粪车 发表于 2016-12-9 23:08 | 显示全部楼层
噪声、有效位数、有效分辨率、无噪声分辨率这几个指标定义了一个ADC的精度
huangchui 发表于 2016-12-9 23:10 | 显示全部楼层
高速的要注意PCB的排版布线,毕竟导线也是有电阻的,
zhenykun 发表于 2016-12-9 23:12 | 显示全部楼层
再就是要注意参考电压,以及“地”的标准。
