电容选用
1708|23
 楼主| dengdc 发表于 2016-12-9 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁用过F249啊,请问复位电路中的电容选用多大的啊,能否贴一张复位电路图,万分谢谢!!!
zhanghqi 发表于 2016-12-9 22:53 | 显示全部楼层
CD4060芯片作为看门狗,RET/NMI接MCU的RET/NMI端口,通过C13和R25组成的振荡电路输出基准频率,公式为Tb=2.2*C13*R25,Q4至Q14为分频端口,Q4的时钟频率=2^4Tb,Q5的时钟频率=2^5Tb.....以此类推Q14的时钟频率=2^14Tb;这款电路我们在MSP430F149上使用成功;F249应该大同小异;针对CD4060我在推广一下,CD4060实质上为一款计数芯片,也可以把它当成分频器(稍微补充一下,时间其实和频率是倒数关系),作为分频器,我们可以通过控制基准时钟,从而通过Q4-Q14端口中的三个端口分别表示时,分,秒设计一款电子时钟,通过晶振,译码器,数码管即可,这个电路我们曾经搭过,很简单,呵呵.也可以把CD4060当作脉冲发生器,只要你理解了,电路可以千变万化
jlyuan 发表于 2016-12-9 22:56 | 显示全部楼层
简单是从vcc上拉一个10k的电阻直接接reset引脚,再在reset脚上接个0.1uf电容到地
 楼主| dengdc 发表于 2016-12-9 22:58 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
gygp 发表于 2016-12-9 23:31 | 显示全部楼层
104电容和电解电容组成复位电路吗?
gygp 发表于 2016-12-9 23:32 | 显示全部楼层
104电容和电解电容组成复位电路吗?
xietingfeng 发表于 2016-12-10 22:48 | 显示全部楼层
104电容就可以。
xietingfeng 发表于 2016-12-10 22:51 | 显示全部楼层
这个参考开发板就可以实现。
yujielun 发表于 2016-12-11 16:47 | 显示全部楼层
104的电容。
yujielun 发表于 2016-12-11 16:49 | 显示全部楼层
可以用一个100uf的电解电容
vivilzb1985 发表于 2016-12-11 22:26 | 显示全部楼层
复位电容的一般都是104的,,电阻的10K,,
jstgotodo 发表于 2016-12-12 23:21 | 显示全部楼层
jstgotodo 发表于 2016-12-12 23:24 | 显示全部楼层
shenmu2012 发表于 2016-12-13 21:33 | 显示全部楼层
楼上几位的复位电路设计很不错的
Garen2 发表于 2016-12-14 22:07 | 显示全部楼层
复位电容的一般104就可以
kmzuaz 发表于 2016-12-14 22:47 | 显示全部楼层
电解电容就可以。
kmzuaz 发表于 2016-12-14 22:49 | 显示全部楼层
使用复位电路更好一些。
Soraka 发表于 2016-12-29 21:48 | 显示全部楼层
104的电容就行吧
pixhw 发表于 2016-12-30 21:43 | 显示全部楼层
复位电路使用电解电容。
pixhw 发表于 2016-12-30 21:47 | 显示全部楼层
22uf电容就ok
