没有在串口中收到 bootme信息
1374|19
 楼主| heweibig 发表于 2016-12-9 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新做的一块DM365板子,DM365的电源1.2V、1.8V、3.3V正常上电,晶振24MHz已起振,复位信号正常,但是不能boot启动--配置为串口启动,但是没有在串口中收到 bootme信息?这是为什么?
jiaxw 发表于 2016-12-9 23:03 | 显示全部楼层
试一试超级终端,把波特率调整为115200,看看这样可以吗
zhaoxqi 发表于 2016-12-9 23:07 | 显示全部楼层
zhaoxqi 发表于 2016-12-9 23:09 | 显示全部楼层
115200 8n1 TI的器件默认的串口设置!
zhanghqi 发表于 2016-12-9 23:11 | 显示全部楼层
请看flash write的源代码,其中对于ubl的烧写是要加个特别的magic number.
gygp 发表于 2016-12-9 23:14 | 显示全部楼层
串口的通信波特率一致吗?
wyjie 发表于 2016-12-9 23:15 | 显示全部楼层
看看你的烧写器,是否做这个功能.
gygp 发表于 2016-12-9 23:17 | 显示全部楼层
还有就是查看一下232的接口是不是正确
yszong 发表于 2016-12-9 23:18 | 显示全部楼层
或者你用JTAG烧写
wuhany 发表于 2016-12-9 23:20 | 显示全部楼层
检查下是不是你的串口电路的焊接问题,或者是不是串口线的问题(交叉或直连)
shimx 发表于 2016-12-9 23:22 | 显示全部楼层
仿真器能连上吗?
 楼主| heweibig 发表于 2016-12-9 23:24 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
hellosdc 发表于 2016-12-10 22:37 | 显示全部楼层
检查波特率对不对。
hellosdc 发表于 2016-12-10 22:38 | 显示全部楼层
还要查看电路是不是共地了。
typeof 发表于 2016-12-11 16:26 | 显示全部楼层
怎么不使用有源晶振?
typeof 发表于 2016-12-11 16:29 | 显示全部楼层
以前用的arm是串口有问题,交叉串口线。
Levenburg 发表于 2016-12-11 19:38 | 显示全部楼层
串口模块焊接有没有问题
vivilzb1985 发表于 2016-12-11 22:20 | 显示全部楼层
那就首先检查下是否触发了这个机制的
shenmu2012 发表于 2016-12-13 21:53 | 显示全部楼层
通讯过程出了问题的?
smilingangel 发表于 2016-12-14 22:19 | 显示全部楼层
先确认下看串口的启动工作没
