430 供电 电池 低压保护 都有什么方法?
1263|20
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-12-10 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
shimx 发表于 2016-12-10 10:37 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-12-10 10:39 | 显示全部楼层
430要在 电池电压 到底额定值 后开始工作,同时 电池电压降到 额定电压以下 切断供电电源。 不知道大家都用什么方法。
spark周 发表于 2016-12-10 10:41 | 显示全部楼层
比较器和一个三极管控制电源,大于额定值三极管导通,电源回路闭合,小于额定值三极管截止,电源回路断开
liliang9554 发表于 2016-12-10 10:44 | 显示全部楼层
可以使用MOS管控制开与关,通过基准电压进行比较
zhaoxqi 发表于 2016-12-10 10:46 | 显示全部楼层
嗯,因为考虑低功耗,所以使用MOS管
zhenykun 发表于 2016-12-10 10:49 | 显示全部楼层
如果想控制精确,可以使用PWM脉宽控制进行
jlyuan 发表于 2016-12-10 10:51 | 显示全部楼层
响应速度快,功耗低,但基本设计思想和二楼没什么差别,呵呵
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-12-10 10:54 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
uiint 发表于 2016-12-10 22:45 | 显示全部楼层
低电压保护,可以通过内部寄存器实现。
uiint 发表于 2016-12-10 22:47 | 显示全部楼层
SVS好像可以实现。
pklong 发表于 2016-12-11 16:49 | 显示全部楼层
低电压保护?
楼主的意思是低电压的时候会中断产生,保存参数吗?
Stannis 发表于 2016-12-11 21:16 | 显示全部楼层
用比较器和三极管通断控制电源
smilingangel 发表于 2016-12-14 22:13 | 显示全部楼层
低压下减少应用程序的运行次数的,及增大间隔时间的。
Ryze 发表于 2016-12-15 20:37 | 显示全部楼层
用电压比较器,或者是不是能把电压采样过来啊
Rollo 发表于 2016-12-21 21:04 | 显示全部楼层
电压比较器行不行?
pmp 发表于 2016-12-21 22:53 | 显示全部楼层
可以通过电容实现暂时供电
pmp 发表于 2016-12-21 22:55 | 显示全部楼层
低压保护使用外部供电电源保存。
Levenburg 发表于 2016-12-28 21:04 | 显示全部楼层
可以通过内部寄存器实现
