封装.c文件
509|15
spark周|  楼主 | 2016-12-10 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liliang9554| | 2016-12-10 11:25 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
spark周|  楼主 | 2016-12-10 11:27 | 只看该作者
C6000的
zhenykun| | 2016-12-10 11:29 | 只看该作者
新建一个工程选择输出文件为LIB
spark周|  楼主 | 2016-12-10 11:33 | 只看该作者
这么简单?
liliang9554| | 2016-12-10 11:35 | 只看该作者
把你要封装.C文件加载到工程里面
liliang9554| | 2016-12-10 11:38 | 只看该作者
以及涉及到的一些头文件,编译以后就生成了"xxx.lib"文件
liliang9554| | 2016-12-10 11:43 | 只看该作者
对,这样就大功告成了,你就可以正常调用了!
午夜粪车| | 2016-12-10 11:45 | 只看该作者
是把你写的函数放在一个.c文件中,然后把它做成动态链接库,在main函数只调函数却看不见代码那种吗?
zhaoxqi| | 2016-12-10 11:47 | 只看该作者
那怎么引用那个.DLL文件呢?
huangchui| | 2016-12-10 11:53 | 只看该作者
楼上的方法中,若生成.lib库文件,那么引用它的库文件也会自动生成吗
jiajs| | 2016-12-10 11:55 | 只看该作者
是lib文件  不是dll文件
jiajs| | 2016-12-10 11:57 | 只看该作者
当然dll也行  得在mcu的程序里有dll解析与加载系统  这个就比较麻烦了
spark周|  楼主 | 2016-12-10 11:59 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
hellosdc| | 2016-12-10 22:34 | 只看该作者
DSP可以做成dll的库文件。
hellosdc| | 2016-12-10 22:35 | 只看该作者
你的C文件里面很多的保密内容吗?
