两个USB设备
847|9
 楼主| pengf 发表于 2016-12-10 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个USB设备,一个是通常的U盘,另一个是公司的产品,公司产品通过USB电缆进行数据传输,可以在PC端监控传输状态.不断插拔U盘,另一个设备偶然会出现数据传输中断
ousj 发表于 2016-12-10 11:33 | 显示全部楼层
你PC主板集成的USB hub是什么型号的
morrisk 发表于 2016-12-10 11:36 | 显示全部楼层
支持几个下行的USB device?
zyf部长 发表于 2016-12-10 11:38 | 显示全部楼层
U盘,公司的产品用的USB是什么型号的?
 楼主| pengf 发表于 2016-12-10 11:43 | 显示全部楼层
两个都是插在PC机箱上的,应该够的吧
 楼主| pengf 发表于 2016-12-10 11:45 | 显示全部楼层
公司的产品用的USB型号是CY68013
chuxh 发表于 2016-12-10 11:47 | 显示全部楼层
插在机箱后面的USB插座上试试。
llljh 发表于 2016-12-10 11:53 | 显示全部楼层
那就是供电问题
是不是冲突造成的
renyaq 发表于 2016-12-10 11:55 | 显示全部楼层
不应该是供电顺题,如果插在后面还不行的话,应该不是供电问题
 楼主| pengf 发表于 2016-12-10 11:57 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
