打开CCS时遇到这错误,求解,现在打不开了呀
2538|27
 楼主| 火山LF 发表于 2016-12-10 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开CCS时遇到这错误,求解,现在打不开了呀,如图
大神有遇到过这问题不?
airwill 发表于 2016-12-10 14:14 | 显示全部楼层
估计是你的 JRE 被误删了, 或者破坏了, 建议重装一下吧
xyz549040622 发表于 2016-12-10 19:50 | 显示全部楼层
我有时候也出现这个情况
1.关闭360试试
2.管理员打开试试
suzhanhua 发表于 2016-12-10 22:43 | 显示全部楼层
重新安装一下程序。
suzhanhua 发表于 2016-12-10 22:47 | 显示全部楼层
可能是java jdk没有安装好。
dirtwillfly 发表于 2016-12-11 10:55 | 显示全部楼层
一般的解决方式就是重装了
pklong 发表于 2016-12-11 16:44 | 显示全部楼层
java有问题了吗?
pklong 发表于 2016-12-11 16:45 | 显示全部楼层
CCS重新安装一下试试看。
 楼主| 火山LF 发表于 2016-12-12 14:01 | 显示全部楼层
版主。。。我没重装,今天打开,又能打开了。。。。。诡异。。。
 楼主| 火山LF 发表于 2016-12-12 14:02 | 显示全部楼层
一般的解决方式就是重装了
 楼主| 火山LF 发表于 2016-12-12 14:05 | 显示全部楼层
java有问题了吗?
我又没搞Java之类的
dirtwillfly 发表于 2016-12-12 14:19 | 显示全部楼层
重启电脑有时也能解决。有时候有些组件运行有问题就会出现这种错误
数码小叶 发表于 2016-12-12 15:17 | 显示全部楼层
我又没搞Java之类的
你虽然没搞,可是你的ccs需要
airwill 发表于 2016-12-12 20:35 | 显示全部楼层
今天是啥好日子, 快留着, 别错过了
 楼主| 火山LF 发表于 2016-12-12 22:20 | 显示全部楼层
今天是啥好日子, 快留着, 别错过了
今天是个月光的日子
jstgotodo 发表于 2016-12-12 23:17 | 显示全部楼层
安装环境配置好了吗?
jstgotodo 发表于 2016-12-12 23:19 | 显示全部楼层
CCS的开发问题不是很多才对。
迪卡 发表于 2016-12-19 20:31 | 显示全部楼层
软件需要Java环境吧
backlugin 发表于 2016-12-20 22:49 | 显示全部楼层
重新安装一下软件试试。
backlugin 发表于 2016-12-20 22:50 | 显示全部楼层
可能jdk的配置文件出现问题了。
