舵机问题
1547|21
 楼主| jlyuan 发表于 2016-12-10 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用msp430产生pwm输入强辉mg995舵机(舵机加的5v供电)舵机动拉动就坏了。
下次用用msp430产生pwm经过5v电平转换(hc245)输入舵机,转动好几次,感觉有震动,拆开一看扫齿了。。。。。
liliang9554 发表于 2016-12-10 13:08 | 显示全部楼层
没有读明白什么意思。不过扫齿的话,建议给舵机单独供电!
 楼主| jlyuan 发表于 2016-12-10 13:10 | 显示全部楼层
是单独的供电,我是新手,用pwm驱动舵机,不知怎么回事老是损坏舵机。弄坏好几个了,有点怕怕啊
zhaoxqi 发表于 2016-12-10 13:12 | 显示全部楼层
看看PWM的频率是不是太高了,另外转动角度是不是超出舵机的界限。
jiajs 发表于 2016-12-10 13:15 | 显示全部楼层
是不是用来做航模啊?
heweibig 发表于 2016-12-10 17:07 | 显示全部楼层
你这舵机问题也太大了吧,按理信号不对也仅是会抖动,怎么会扫齿呢?!
 楼主| jlyuan 发表于 2016-12-10 17:10 | 显示全部楼层
是来做航模的,不知道怎么回事,正在找问题,。。。。
lizye 发表于 2016-12-10 17:12 | 显示全部楼层
楼主是不是控制信号有问题啊?  舵机对输入信号是不是有要求?楼主发出来看看
jiaxw 发表于 2016-12-10 17:13 | 显示全部楼层
不知道你的PWM占空比是多少?
1.5ms/20ms就不会出现过偏,可以使用示波器观察输出
最好不要用手去摆舵机
 楼主| jlyuan 发表于 2016-12-10 18:02 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
xietingfeng 发表于 2016-12-10 22:43 | 显示全部楼层
你驱动什么了?
xietingfeng 发表于 2016-12-10 22:47 | 显示全部楼层
这个舵机的拉动力也是有限度的。
htmlme 发表于 2016-12-11 16:48 | 显示全部楼层
舵机只能拉动固定的拉力。
htmlme 发表于 2016-12-11 16:49 | 显示全部楼层
你的舵机来拉动什么?
Rollo 发表于 2016-12-11 20:37 | 显示全部楼层
转动角度是不是超界了
mmbs 发表于 2016-12-21 22:58 | 显示全部楼层
舵机的拉力是有一定限度的。
mmbs 发表于 2016-12-21 22:59 | 显示全部楼层
楼主的舵机可能驱动太多负载了。
Levenburg 发表于 2016-12-28 20:59 | 显示全部楼层
PWM占空比是多少
usysm 发表于 2016-12-28 21:24 | 显示全部楼层
拉动的力度太大了,舵机都有限度的。
usysm 发表于 2016-12-28 21:27 | 显示全部楼层
你可以使用金属舵机,拉力比较大一些。
