[电源]
低电压运行有什么危害?
1828|22
yszong|  楼主 | 2016-12-10 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
airwill| | 2016-12-10 14:07 | 只看该作者
这问题不知道所指在哪里, 从何说起
如果说电源, 同样的传输功率, 低的电压会导致大电流, 线路损耗就会大. 浪费能源, 发热也引起稳定性何安全性方面的风险变大.
如果说信号, 低电压的信号容易受到干扰或者淹没在噪声中, 不利于保真度
dengdc| | 2016-12-10 17:06 | 只看该作者
在中学的物理课本里,我们学过粗浅的电学知识,知道电也是一种能量,懂得电流、电压、电能、电功率这些基本的电学概念。因为电功率是电压和电流的乘积(这是电的科学规律决定的),所以要想得到很大的电功率,就必须加大电压或电流,而电流太大会引起电线发热、损耗太多,于是技术人员就采取不断升高电压的办法来提高输电的效率。
wuhany| | 2016-12-10 17:10 | 只看该作者
烧毁电动机啊
jiahy| | 2016-12-10 17:12 | 只看该作者
嗯,电压过低超过10%,将使电动机电流增大,线圈温度升高严重时甚至烧损电动机。
shimx| | 2016-12-10 17:13 | 只看该作者
灯发暗。电压降低5%,普通电灯的照度下降18%;电压降低10%,照度下降35%;电压降低20%,则日光灯不能启动。
yszong|  楼主 | 2016-12-10 18:02 | 只看该作者
嗯,还有吗?
dengdc| | 2016-12-11 10:41 | 只看该作者
增大线损
yszong|  楼主 | 2016-12-11 10:45 | 只看该作者
这个怎么讲
jiahy| | 2016-12-11 10:47 | 只看该作者
在输送一定电力时,电压降低,电流相应增大,引起线损增大。
shimx| | 2016-12-11 10:49 | 只看该作者
降低电力系统的稳定性。
jiaxw| | 2016-12-11 10:52 | 只看该作者
嗯,由于电压降低,相应降低线路输送极限容量,因而降低了稳定性,电压过低可能发生电压崩溃事故。
liliang9554| | 2016-12-11 10:53 | 只看该作者
发电机出力降低
午夜粪车| | 2016-12-11 10:57 | 只看该作者
如果电压降低超过5%时,则发电机出力也要相应降低。
zhanghqi| | 2016-12-11 10:59 | 只看该作者
电压降低,还会降低送、变电设备能力。
wyjie| | 2016-12-11 11:00 | 只看该作者
这个低电压也得分场合
jlyuan| | 2016-12-11 11:02 | 只看该作者
低电压,特别是差分信号,现在越做越低了,传输的更远。
heweibig| | 2016-12-11 11:06 | 只看该作者
电从低电平到高电平变换也需要时间的
yszong|  楼主 | 2016-12-11 11:25 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
vibra2016| | 2016-12-11 21:03 | 只看该作者
dengdc 发表于 2016-12-10 17:06
在中学的物理课本里,我们学过粗浅的电学知识,知道电也是一种能量,懂得电流、电压、电能、电功率这些基本 ...
其实中学高中的物理讲了很多实用的知识的。
