[应用相关] CCS6编译问题
1709|10
 楼主| androidbus 发表于 2016-12-10 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Product 'com.ti.rtsc.TIRTOSsimplelink' v2.13.0.06 is not currently installed and no compatible version is available. Please install this product or a compatible version.
如上,编译工程文件报错,好像是TI-RTOS没安装?
我装完CCS之后在APP center就安装了TI-RTOS;后来发现版本与报错信息要求的2.13.0.06不符,于是重新在官网下载了tirtos_simplelink_setupwin32_2_13_00_06,安装完成后再在CCS中编译,仍然提示同意报错信息,什么情况???
litengg 发表于 2016-12-10 19:57 | 显示全部楼层
你是用的例程吧?
因为例程推出的比较早,使用的TIRTOSsimplelink版本和安装的不同了。就会出现这样的提示。
qiangweii 发表于 2016-12-10 20:01 | 显示全部楼层
我一般用重新建立工程的方式来解决这种问题的。
shashaa 发表于 2016-12-10 20:04 | 显示全部楼层
一般应该是向上兼容的,你修改下配置,应该就没问题了。
xia00 发表于 2016-12-10 20:07 | 显示全部楼层
这个可以重新建立工程试试看。
hfdy01 发表于 2016-12-10 20:11 | 显示全部楼层
个人绝得这个RTOS的版本不一定是问题。。
CallReceiver 发表于 2016-12-10 20:14 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?我遇到的是库有问题,不过没用过RTOS。
boy1990 发表于 2016-12-10 20:17 | 显示全部楼层
我以前也出现过类似的问题,升级最新的CCS版本解决掉了。
mintspring 发表于 2016-12-10 20:21 | 显示全部楼层
在帮助里升个级,把能升的全升了,现在这个软件都要在线安装,安装慢的要死,一点没安装完整,就出问题。
feiqi1 发表于 2016-12-10 20:23 | 显示全部楼层
是的,这个跟ccs的版本有关系的。
sourceInsight 发表于 2016-12-10 20:26 | 显示全部楼层
没有用过这个TI-RTOS,是文件不兼容吗?
