[其它应用] 两个keil版本同时安装
1754|20
 楼主| huwr 发表于 2016-12-11 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个keil版本同时安装
huanghuac 发表于 2016-12-11 10:58 | 显示全部楼层
有什么异常吗?
happy_10 发表于 2016-12-11 11:00 | 显示全部楼层
或者while里面加个延时咯
 楼主| huwr 发表于 2016-12-11 11:02 | 显示全部楼层
似乎有点乱了,找不到s-lab。
chenho 发表于 2016-12-11 11:04 | 显示全部楼层
只装过一个吗?
 楼主| huwr 发表于 2016-12-11 11:24 | 显示全部楼层
原来只装keil3的时候没有问题
wenfen 发表于 2016-12-11 11:27 | 显示全部楼层
不要安装在同一个目录里面
tian111 发表于 2016-12-11 11:31 | 显示全部楼层
楼主可能对keil还不熟悉 ,KEIL4就是个壳,编译器你可以用keil3的哦
宋倩2010 发表于 2016-12-11 11:33 | 显示全部楼层
keil3  keil4 MDK(ARM编译器)  这三个都可以安装在一个文件夹下面   。没有问题的  。
chenho 发表于 2016-12-11 11:35 | 显示全部楼层
如何你喜欢高版本MDK字体   建议先安装低版本MDK  然后高版本MDK ,然后keil3,然后安装keil4.
gongche 发表于 2016-12-11 13:17 | 显示全部楼层
keil可以看成是绿色的 。只要把TOOLS.INI里面的路径改一改   就放到别的盘里面也能用
huanghuac 发表于 2016-12-11 13:19 | 显示全部楼层
对,比如放到U盘里面。
gongche 发表于 2016-12-11 13:22 | 显示全部楼层
搞几个版本干嘛KEIL 3或4 整一个就好
chenho 发表于 2016-12-11 13:25 | 显示全部楼层
装到不同的盘符试试。再说,装了KEIL4就够了
宋倩2010 发表于 2016-12-11 13:31 | 显示全部楼层
我都是装一个目录里边..
tian111 发表于 2016-12-11 13:32 | 显示全部楼层
为啥要装两个?装一个不行吗?
我就是装了一个,没有的单片机,就找个库文件导进来
gongche 发表于 2016-12-11 13:34 | 显示全部楼层
最新版的c51和keil5装在一起无异常!
wenfen 发表于 2016-12-11 17:49 | 显示全部楼层
我也是装了两个 一个用来编51程序 一个用来编写stm32程序的 个人喜欢分开 安装到一个盘符没出现问题。
gongche 发表于 2016-12-11 17:52 | 显示全部楼层
我现在电脑上有keil3,keil4,keil5,还有MDK,其中只用keil4+MDK+中颖
宋倩2010 发表于 2016-12-11 18:06 | 显示全部楼层
我目前只装5版本,兼容C以及 arm
