ccs4.1.2怎么修改堆栈设置??
834|6
 楼主| wag1 发表于 2016-12-11 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
warning: creating ".stack" section with default size of 0x400; use the -stack
   option to change the default size
我在使用ccs4.1.2软件时出现.stack(0x00400)内存分配错误,根据别人的建议,修改工程堆栈设置,我在工程属性 中没有找到 linker > stack size选项。并且在其他选项中也没有找到stack size选项,请高手帮帮我,谢谢!
yujielun 发表于 2016-12-11 16:18 | 显示全部楼层
CCS工程里面有stack这个选项。
yujielun 发表于 2016-12-11 16:20 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2016-12-12 07:59 | 显示全部楼层
看看.cmd文件中是否可以修改呢?
shenmu2012 发表于 2016-12-13 21:54 | 显示全部楼层
这个根据MCU的内存分布的适当修改
smilingangel 发表于 2016-12-14 22:18 | 显示全部楼层
堆栈的设计参照MCU的内存分布表的进行
Ryze 发表于 2016-12-15 20:39 | 显示全部楼层
好像是linker—— stack size
