串口1不能发送数据
1616|25
 楼主| lizye 发表于 2016-12-11 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的一款msp430fr5721在使用的过程中发现串口1不能发送数据
spark周 发表于 2016-12-11 11:34 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| lizye 发表于 2016-12-11 11:35 | 显示全部楼层
同样的配置给串口UART0就没问题
liliang9554 发表于 2016-12-11 13:17 | 显示全部楼层
具体配置呢
 楼主| lizye 发表于 2016-12-11 13:21 | 显示全部楼层
9600bps
1,p2.5,2.6首先配置为第二功能外围模块功能。
UCSWRST位为1时配置如下寄存器:
2,时钟源选择ACLK=32768.
3, UCAxBRW = 3;
4,UCAxMCTLW = 0X9200;
5,无校验,LSBfirst,1位停止位,uart模式:UCMODEx:00;
6, UCSWRST位清零。
7,循环判断UCTXIFG标志,为1送数到UCAxTXBUF,0则等待。
jiajs 发表于 2016-12-11 13:23 | 显示全部楼层
你用的是神马方法
 楼主| lizye 发表于 2016-12-11 13:25 | 显示全部楼层
我用的是CCS V5_5库函数操作的方法
wyjie 发表于 2016-12-11 13:30 | 显示全部楼层
建议楼主提供下代码
 楼主| lizye 发表于 2016-12-11 13:31 | 显示全部楼层
#include <msp430.h>
* main.c
void main(void) {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;        // Stop watchdog timer
    PJSEL0 |= BIT4 + BIT5;//
    CSCTL0_H = 0xA5;
    CSCTL1 |= DCOFSEL0 + DCOFSEL1;             // Set max. DCO setting
    CSCTL2 = SELA_0 + SELS_3 + SELM_3;//smclk=mclk=dco
    CSCTL3 = DIVA_0 + DIVS_0 + DIVM_0;        //
    CSCTL4 |= XT1DRIVE_0;
    CSCTL4 &= ~XT1OFF;
    do
        CSCTL5 &= ~XT1OFFG;
                                                // Clear XT1 fault flag
        SFRIFG1 &= ~OFIFG;
      }while (SFRIFG1&OFIFG);                   // Test oscillator fault flag
    P2SEL1 |= BIT5 + BIT6;//配置
    P2SEL0 &= ~(BIT5 + BIT6);
    // Configure UART 0
    UCA1CTL1 |= UCSWRST;
    UCA1CTL1 = UCSSEL_1;                      // Set ACLK = 32768 as UCBRCLK
    UCA1BR0 = 3;                              // 9600 baud
    UCA1MCTLW |= 0x5300;                      // 32768/9600 - INT(32768/9600)=0.41
                                                // UCBRSx value = 0x53 (See UG)
    UCA1BR1 = 0;
    UCA1CTL1 &= ~UCSWRST;                     // release from reset
    while (1)
        UCA1TXBUF = 0x55;                     // Load data onto buffer
heweibig 发表于 2016-12-11 13:33 | 显示全部楼层
用寄存器操作
 楼主| lizye 发表于 2016-12-11 13:35 | 显示全部楼层
用寄存器操作的我调通了,不过我还得再找找,为什么用库函数的那个版本为什么不行。
typeof 发表于 2016-12-11 16:42 | 显示全部楼层
串口1用示波器测量有数据吗?
typeof 发表于 2016-12-11 16:45 | 显示全部楼层
一般都是IO的配置有问题
 楼主| lizye 发表于 2016-12-11 17:50 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
vibra2016 发表于 2016-12-11 21:31 | 显示全部楼层
总之一句话,还是注意寄存器的配置的
vivilzb1985 发表于 2016-12-11 21:59 | 显示全部楼层
这个是为什么?不应该出现的额,,有接受就回有发送数据的
dzfansman 发表于 2016-12-12 23:23 | 显示全部楼层
串口1不能发送的问题,是不是IO配置有问题了。
dzfansman 发表于 2016-12-12 23:25 | 显示全部楼层
检查一下IO的配置状态。
shenmu2012 发表于 2016-12-13 21:32 | 显示全部楼层
那就检查下相关的寄存器的配置的
usysm 发表于 2016-12-13 22:49 | 显示全部楼层
不能发送,能接受数据?
