这种加密模式是否可靠?
869|10
 楼主| pangb 发表于 2016-12-11 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个Cypress单片机加密问题, 单片机的开发环境中提供了一个控制flash读写的文件,请问这种加密模式是否可靠?
pengf 发表于 2016-12-11 13:26 | 显示全部楼层
是否还有其它加密的方式?
supernan 发表于 2016-12-11 13:30 | 显示全部楼层
据说这个就挺可靠的, 你对可靠性的要求是什么呢?
 楼主| pangb 发表于 2016-12-11 13:32 | 显示全部楼层
主要是为了程序的保密,防止他人copy。  如果Flash设置为不可读,那么有什么特殊方法读取吗?
liuzaiy 发表于 2016-12-11 13:34 | 显示全部楼层
是否有方法让每个芯片拥有独立的ID?
chenjunt 发表于 2016-12-11 13:35 | 显示全部楼层
如果Flash设置为不可读,仍然有方法可以读取,都是人做的东西,只是要看成本,花费在解密上的成本通常比作一个自己的code更大。
renyaq 发表于 2016-12-11 17:51 | 显示全部楼层
芯片独立的ID,这个硬件上本身没有,但是可以通过软件的方法做一个。
supernan 发表于 2016-12-11 18:04 | 显示全部楼层
看你用的是什么芯片?有些芯片本身带加密功能,比如CY8C21434
houcs 发表于 2016-12-11 18:07 | 显示全部楼层
这个怎么加密的?明白了。默认是加密的。
W: Full (Write protected)
yinxiangh 发表于 2016-12-11 18:09 | 显示全部楼层
CYPRESS的芯片可以解密吗?我读出来的程序每次都有一段有差别,是不是加密了哇
 楼主| pangb 发表于 2016-12-11 18:11 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
