DSP硬件结构的特点和软件的特点
1017|6
 楼主| FCCdsp 发表于 2016-12-11 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP硬件结构的特点和软件的特点  硬件结构的特点  1 Harvard结构  程序与数据存储空间分开,各有独立的地址总线和数据总线,取指和读数可以同时进行,从而提高速度,目前的水平已达到90亿次浮点运算/秒(9000MFLOPS)  2 采用流水作业(pipline)  3 独立的硬件乘法器  乘法指令在单周期内完成,优化卷积、数字滤波、FFT、相关、矩阵运算等算法中的大量重复乘法  4 循环寻址(Circular addressing),位倒序(bit-reversed)等特殊指令  使FFT、卷积等运算中的寻址、排序及计算速度大大提高。1024点FFT的时间已小于1µs  5 独立的DMA总线和控制器  有一组或多组独立的DMA总线,与CPU的程序、数据总线并行工作,在不影响CPU工作的条件下,DMA速度已达800Mbyte/s以上  6 多处理器接口  使多个处理器可以很方便的并行或串行工作以提高处理速度  7 JTAG(Joint Test Action Group)标准测试接口(IEEE 1149标准接口)  便于对DSP作片上的在线仿真和多DSP条件下的调试  软件的特点  1 立即数寻址  2 直接寻址  TI公司的TMS320系列芯片将数据存储器分为512页,每页128字。设置一个数据页指针DP(Data Pointer),用9-bit指向一个数据页,再加上一个7-bit的页内偏移地址,形成16-bit的数据地址。这样有利于大大加快寻址速度。  3 间接寻址  8个辅助寄存器(AR0--AR7),由一个辅助寄存器指针(ARP 3-bit)来指定一个辅助寄存器算术单元(ARAU)作16-bit无符号数运算,决定一个新的地址,装入辅助寄存器中的一个  AR0--AR7的内容相当灵活,可以装入立即数,加上立即数,减去立即数;也可以从数据存储器装入地址;还可以作以下的变址寻址:  将该AR的内容加1或减1,再寻址(循环常用)  将该AR的内容加上或减去AR0的内容,再寻址  将该AR的内容逆向进位加上或减去AR0的内容,再寻址  由于采用反向进位,得以实现位倒序寻址  原序 原地址 位倒序后地址 位倒序  0 000 000 0  1 001 100 4  2 010 010 2  3 011 110 6  4 100 001 1  5 101 101 5  6 110 011 3  7 111 111 7
vibra2016 发表于 2016-12-11 21:51 | 显示全部楼层
这个两者的联系点是二进制信号的高低电平的变化的
shenmu2012 发表于 2016-12-13 21:56 | 显示全部楼层
注意地址总线与数据总线的处理与使用。
smilingangel 发表于 2016-12-14 22:17 | 显示全部楼层
间接寻址的在软件设计中是重点的。
flying19876 发表于 2017-3-11 13:57 | 显示全部楼层
想学tms320有点无从下手,楼主能给点建议不?
minzisc 发表于 2017-3-11 22:41 | 显示全部楼层
minzisc 发表于 2017-3-11 22:43 | 显示全部楼层
用的是什么DSP硬件结构?
