程序怎么进不了中断
839|7
 楼主| ousj 发表于 2016-12-11 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用它让等闪烁,可是灯一直亮就是不闪,我用的是PSOC1的CY8C29466,在开发板上实验,所以硬件应该没有问题
zyf部长 发表于 2016-12-11 18:21 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
kangzj 发表于 2016-12-11 18:24 | 显示全部楼层
打开boot.asm(在main.c下面)找到Timer8_1的中断入口,跳到主程序的timer(void)了吗?
chuxh 发表于 2016-12-11 18:25 | 显示全部楼层
Timer8_1_WritePeriod(9);
llljh 发表于 2016-12-11 18:29 | 显示全部楼层
Timer8_1的时钟是多少?如果太快,人眼看不到led闪烁的
pengf 发表于 2016-12-11 18:30 | 显示全部楼层
或者找到Timer8INT.asm的那个文件也行
renyaq 发表于 2016-12-11 18:32 | 显示全部楼层
在Timer8INT.asm的_Timer8_1_ISR:的中间区域写:_timer,或者把里面的timer改为Timer8_1_ISR,两者都可以进入。
 楼主| ousj 发表于 2016-12-11 18:34 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
