[技术求助] DSP 控制板的内核电源管理芯片
899|17
 楼主| wyjie 发表于 2016-12-11 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用 TPS76818 作为 DSP 控制板的内核电源管理芯片, 由于内核有上电顺序要求.
为此向了解一下: 这个芯片在输入电压达不到数据手册上讲的建议输入电压最小值的 2.7V 时的输出情况是什么样的?
午夜粪车 发表于 2016-12-11 18:24 | 显示全部楼层
得看有没有输出啊
huangchui 发表于 2016-12-11 18:26 | 显示全部楼层
嗯,还要看看会不会自动关断输出
 楼主| wyjie 发表于 2016-12-11 18:29 | 显示全部楼层
是啊,有输出则输出电压会是多少?
jlyuan 发表于 2016-12-11 18:31 | 显示全部楼层
数据手册没有?
 楼主| wyjie 发表于 2016-12-11 18:32 | 显示全部楼层
数据手册没有看到详细描述.
dengdc 发表于 2016-12-11 18:34 | 显示全部楼层
TPS 是 MOSFET 为调整管的 LDO 器件. MOSFET 器件虽然可以得到更低的压降, 但是要导通,控制极上需要一个不小的开启电压
heweibig 发表于 2016-12-11 18:36 | 显示全部楼层
比如常见的 MOSFET 都要 2V以上, 所以如果输入电压低于这个值, 那么 MOSFET 将无法导通. LDO 也不会输出
jiahy 发表于 2016-12-11 18:39 | 显示全部楼层
当然也有低开启电压的 MOSFET用于相对较小的功率.
shimx 发表于 2016-12-11 18:41 | 显示全部楼层
这类器件都有 EN 脚, 稳定的输出控制应该通过 EN 来控制.
spark周 发表于 2016-12-11 18:43 | 显示全部楼层
嗯,没有用过这个器件, 是否可以找找有新版的数据手册
liliang9554 发表于 2016-12-11 18:44 | 显示全部楼层
或者看看同类其他器件是否有此介绍, 包括应用笔记.
 楼主| wyjie 发表于 2016-12-11 19:01 | 显示全部楼层
嗯, 其他类似器件的手册上有图指示不输出. 但是这个器件上没有, 看来也只能这样了, 谢谢楼上.
zhenykun 发表于 2016-12-11 19:03 | 显示全部楼层
TPS76818   FAST TRANSIENT RESPONSE, 1-A LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
给你推荐一个器件, 看看是不是更适合你的应用.
TPS75005
jlyuan 发表于 2016-12-11 19:04 | 显示全部楼层
这个的话需要电源芯片的响应时间非常短的
 楼主| wyjie 发表于 2016-12-11 19:07 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
vivilzb1985 发表于 2016-12-11 22:42 | 显示全部楼层
这个根据设计的方案的难易程度的,会有很多电源的电压的需求的
在设计当中,像3.3V是常使用的,还1.8V的也不能忽视的
