[STM32F7] 【STM32F769I-DISCO】二:官方自带例程测试体验
1920|0
 楼主| 数码小叶 发表于 2016-12-13 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先通过数据线连接电脑,STM32F769I-DISCO默认选择stlink供电,所以不用任何配置就可以运行了。
启动后的画面:
可以看到有8个自带应用:Audio Player、Video Player、Audio Recoeder、VNC Server、Home alarm、Touch GFX、Embedded Wizard、System info以及最右侧一个相当于资源监视器的状态栏,STM32F7的运行频率达到了200MHz。
首先看一下Audio Player,
界面和F4-DISO的一样,不过可以明显感觉到流畅很多(视频操作),F4支持WMV格式的音频,所以猜测F7估计也类似,这一点在文档里也得到了严验证
要体验这个,首先得找一个OTG设备,现在应该很常见了,基本都有。然后复制一些音频资源,如果没有,可以直接用ST准备好了的音频文件。
直接插上是识别不了的,得重启一次,按一下reset键,可以看到识别出了歌曲,中文自然不能识别
第二个Video Player,这次终于支持一个常见格式了,.avi格式,可是通过实际使用体验发现,还有另外一个限制,就是分辨率必须为800X480才可以。所以如果要播放自己的视频转换时就得设置参数了。不过播放体验还是很流畅的。
第三个Audio Recoeder,这个很简单了,只是如果没插内存卡是无法使用的。
不过这个提示,"USB NOT ready",应该提示无外部存储吧,当然插入刚才的OTG卡就ok了
第四个VNC Server,既Virtual Network Computer,虚拟网络计算机的缩写,它是一款远程控制工具软件可传送键盘与鼠标的动作及实时的屏幕画面。在Linux中,VNC包括以下四个命令:vncserver,vncviewer,vncpasswd和 vncconnect。大多数情况下用户只需要其中的两个命令:vncserver和 vncviewer。
要体验这个,首先得把STM32F769I-DISCO连接到局域网内,以分配IP,如图
分配的IP是192.168.2.102,这样就算可以了,然后打开电脑端软件,输入IP
连接,这个过程还挺快,基本几秒,电脑就出现画面了
第五个Home alarm,因为没有摄像头,所以就只能看个图了
第六个Touch GFX和第七个Embedded Wizard,
进去体验了下,给人的感觉就是太绚丽了
这些UI做的一点不比手机效果差啊,界面上同时还显示了MCU的实时情况。虽然是第一次接触,可是已经被里面的GUI DEMO深深吸引了
此贴完
