看看led照明都是怎么要求的 说不定你也能获奖呵呵
2108|0
 楼主| prees2show 发表于 2008-7-22 00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
《2007能源独立和安全法案》第655节后您会发现,联邦政府为设计师们设立了多项大奖!具体地讲,便是“点亮明天照明奖”(Bright&nbsp;Tomorrow&nbsp;Lighting&nbsp;Prizes)。美国政府为LED照明奖设立了评定标准,获奖奖品并不是过去装在Cracker&nbsp;Jack盒子中的廉价金属环或塑料玩具,而是一笔数目可观的现金!符合“60瓦白炽灯替换灯奖”(60-WATT&nbsp;INCANDESCENT&nbsp;REPLACEMENT&nbsp;LAMP&nbsp;PRIZE)标准的照明系统要能够提供一个固态光源,同时具备以下特性:&nbsp;<br /><br />产生的光通量大于900流明&nbsp;<br />光通量大于900流明时所消耗的电能不超过10瓦&nbsp;<br />发光效率为90流明/瓦&nbsp;<br />能够装入最大尺寸为A19的灯泡&nbsp;<br />适合标准单触点中型螺口灯座&nbsp;<br />可以进行量产&nbsp;<br />符合“卤素灯替换灯奖”(HALOGEN&nbsp;REPLACEMENT&nbsp;LAMP&nbsp;PRIZE)标准的LED照明系统应具备以下特性:<br /><br />产生的光通量大于或等于1,350流明&nbsp;<br />所消耗的电能不超过11瓦&nbsp;<br />发光效率大于123流明/瓦&nbsp;<br />能够装入最大尺寸为PAR&nbsp;38的卤素灯泡&nbsp;<br />可以进行量产&nbsp;<br />注:对于60瓦白炽灯替换灯奖和卤素灯替换灯奖,以上条件是从完整标准列表中摘录的,在该法案中以从(A)到(J)的篇幅进行了详细介绍。如果您有意角逐设计大奖,则必须阅读完整标准。<br />最后要介绍的是“21世纪照明灯奖”(TWENTY-FIRST&nbsp;CENTURY&nbsp;LAMP&nbsp;PRIZE)。下面是该奖项的完整标准,符合条件的LED照明系统应具备以下特性:<br /><br />产生的光通量大于1,200流明&nbsp;<br />发光效率大于150流明/瓦&nbsp;<br />演色指数大于90&nbsp;<br />色坐标温度介于2,800到3,000开氏度&nbsp;<br />使用寿命超过25,000小时&nbsp;<br />各奖项的奖金有多少呢?<br /><br />“60瓦白炽灯替换灯奖”的奖金为10,000,000美元&nbsp;<br />“PAR&nbsp;Type&nbsp;38卤素灯替换灯奖”的奖金为5,000,000美元&nbsp;<br />“21世纪照明灯奖”的奖金为5,000,000美元&nbsp;<br />联邦政府还承诺用符合奖项标准的LED照明系统来替换60瓦白炽灯和PAR类卤素灯,并承诺将在五年内尽快颁出奖项。非常明显,这些奖项的意义不仅仅在于获奖设计师可以马上得到一大笔奖金。更重要的是,符合这些标准意味着LED照明技术向前迈出了一大步,以及LED照明产品在市场上的广泛应用。<br /><br />了解更多有关EISA&nbsp;2007的信息。<br />
