[电路/定理] 三极管声控放大电路分析
1601|8
 楼主| yaofendou 发表于 2016-12-12 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神分析下,这个电路是怎么工作的。稳态时,两个三极管的状态。有声音信号时,三个三极管状态的变化。如果想加大输出幅值,该怎么调整元器件的值?谢谢!!
 楼主| yaofendou 发表于 2016-12-12 18:46 | 显示全部楼层
求大神能不能简单的分析下电路,谢谢!!输出脚想得到一个单片机IO口识别的高电平,无声音时是低。
tuezhibang 发表于 2016-12-12 21:17 | 显示全部楼层
求大神能不能简单的分析下电路,谢谢!!输出脚想得到一个单片机IO口识别的高电平,无声音时是低。 ...
第一个三极管一开输出的是2.85V,也就是信号可以在2.5V压范围内跳动,进行第一次放大后,信号进入第二个二极管,第二个二极管正常情况下饱和,输出为零,当有信号输入的时候基级输入变小,输出变大。
 楼主| yaofendou 发表于 2016-12-12 21:26 | 显示全部楼层
第一个三极管一开输出的是2.85V,也就是信号可以在2.5V压范围内跳动,进行第一次放大后,信号进入第二个 ...
谢谢!您分析的是正确的,我仿真试过了,基本上是这样的。但是我还是不大明白。有声音信号时,输入变小,输出变大,此时C8上的电压详细是怎么变么的。没声单时,此时Q2饱合,C8的左端压降接近于0V,当输入变小,输出变大,此时C8左端电压上升,电容充电,这时电容两端电压是怎么大变化,在次非常感谢!
tuezhibang 发表于 2016-12-12 23:33 | 显示全部楼层
谢谢!您分析的是正确的,我仿真试过了,基本上是这样的。但是我还是不大明白。有声音信号时,输入变小, ...
其实具体怎么变化,不用去考虑,这就是一个高通滤波或者隔直的电路,只要信号满足通过的条件,就可以在输出端测到信号!
戈卫东 发表于 2016-12-12 23:57 | 显示全部楼层
前面一个是放大,后面一个是检波。
大秦正声 发表于 2016-12-13 09:44 来自手机 | 显示全部楼层
两级放大电路
 楼主| yaofendou 发表于 2016-12-13 09:55 | 显示全部楼层
其实具体怎么变化,不用去考虑,这就是一个高通滤波或者隔直的电路,只要信号满足通过的条件,就可以在输 ...
怎么提高输出的幅值大小?
tuezhibang 发表于 2016-12-13 19:32 | 显示全部楼层
怎么提高输出的幅值大小?
输出直接从c8引出吧,你后面分了压。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yaofendou + 1
查看全部评分
