[STM32F7] 【独一无二的STM32F769I-DISCO】(一)硬件特性介绍
1211|3
 楼主| jinyi7016 发表于 2016-12-12 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然收到板子,还有些莫名啊,还在想是不是发错了。今天看到名单才放心的开始了试用了。
核心元件MCU是STM32F769NI,使用了BGA216封装。
SDRAM 的型号是MT48LC4M32B2B5-6A,也是BGA封装的。
原理图中SDRAM的连接:
两个micro_usb分别是otg 和ST-Link,NUCLEO的使用的总是MiniUSB,当前Mini USb越为越少了,找条线还不容易啊。
音频WM8994ECS/R,其I2C地址是0x34。这部分有两个接口,紫色的SPDIF input,绿色的Jack Line output
QuadSPI接口的NOR FLASH 是MX25L51245GZ2I原理图:
以太网使用的是LAN8742A,少见的一点是以太网供电部分使用了PM8800A。
原理图:
可以看到在液晶屏下的布线
Wifi接口支持,可以接ESP8266,此接口还支持一块I2C协议的板子,具体只要是支持I2C的都可以。
纵观整个开发板,个人感觉其比较有意思的有以下两点。以太网供电部分,这是比较新的一个功能。WIFI支持,可以连接ESP8266模块。 开发板的PCB是采用的六层板的设计,使用软件Allegro。其层叠结构顶层、第4层、低层为布线层,第2层、第5层为地层,第3层为电源层。
SDRAM的布线主要集中在了顶层与内部信号层。顶层SDRAM部分布线。
内部信号层SDRAM部分部分。
电源层的分割:
dongnanxibei 发表于 2016-12-12 22:32 | 显示全部楼层
这个板子还带WIFI,挺好的
 楼主| jinyi7016 发表于 2016-12-12 23:31 | 显示全部楼层
这个板子还带WIFI,挺好的
支持一般的ESP8266模块。
dongnanxibei 发表于 2016-12-12 23:40 | 显示全部楼层
支持一般的ESP8266模块。
原来是这个高大上的WIFI芯片,给力。
