[电路/定理]
请教大家关于电阻分压的一个问题,RT
1529|18
eyuge2| | 2016-12-13 10:55 | 只看该作者
你是不是用万用表侧量的?
从电路图看应该是交流信号,建议使用示波器重新测量。
我爱洗洗澡|  楼主 | 2016-12-13 11:03 | 只看该作者
eyuge2 发表于 2016-12-13 10:55
你是不是用万用表侧量的?
目前条件下,该电路只是输入直流信号,也就是说,电容那里相当于断开,相当于两个电阻分压60v,但用万用表测量出来如图片上所示,所以一直在纠结,少掉的那部分压降跑到哪里去了。
shalixi| | 2016-12-13 11:11 | 只看该作者
AB,BC之间的电阻太大,而测量用的表内阻不够大,用高阻表测量。
eyuge2| | 2016-12-13 11:17 | 只看该作者
shalixi 说得对,电路中两个电阻的阻值是多少?
captzs| | 2016-12-13 11:29 | 只看该作者
如果用高内阻表量,还是这样,就断开电容量,看看是否电容漏电太大。
我爱洗洗澡|  楼主 | 2016-12-13 11:34 | 只看该作者
电路中两个电阻是兆欧级别的
我爱洗洗澡|  楼主 | 2016-12-13 11:35 | 只看该作者
我用是安捷伦6位半的万用表
lihui567| | 2016-12-13 12:01 | 只看该作者
这个 电路怪奇怪的,电压不相等,误差不会有这么大吧
eyuge2| | 2016-12-13 12:36 | 只看该作者
我爱洗洗澡 发表于 2016-12-13 11:35
我用是安捷伦6位半的万用表
看一下万用表手册,电压档的输入电阻是多大。
NE5532| | 2016-12-13 13:33 | 只看该作者
万用表内阻分流了。
我爱洗洗澡|  楼主 | 2016-12-13 14:57 | 只看该作者
找到问题了,万用表输入电阻10M欧,而分压的两个电阻也属于兆欧级别,也就是说,万用表内阻分掉了一部分电流。谢谢大家的指教。
xmar| | 2016-12-13 15:28 | 只看该作者
如果Vac是交流信号,而阻抗Zbc含容抗。则:Vac^2 = Vab^2 + Vbc^2 。所以 Vac < Vab + Vbc.
ecoren| | 2016-12-13 18:39 | 只看该作者
验证一下问题啊,按比例降低电阻试试有没有这种情况,还是电容漏电造成的,得找病根
tuezhibang| | 2016-12-13 19:22 | 只看该作者
学习学习
zhangxiyi5277| | 2016-12-14 07:38 | 只看该作者
M欧的分压,,
yzqok| | 2016-12-14 09:54 | 只看该作者
电压高分压电阻大的问题,需要用串联20M电阻电压表分压测试,电压表本身就有内阻,看看测试的表的内阻,测试出来的电压电表内阻和分压电阻相加了后的电压值.或者用示波器衰减后的测试方法,才能测试出来
romantic_yhc| | 2016-12-14 16:55 | 只看该作者
万用表内阻和Rbc并联了
