接地的问题
2455|5
 楼主| llllwwww 发表于 2008-7-22 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统的地和电脑的地通过232想连,<br />每次系统断电以后VCC都不能回零,怎么办?
xwj 发表于 2008-7-22 12:45 | 显示全部楼层
加电源监控IC
lyjian 发表于 2008-7-22 13:29 | 显示全部楼层
你应该先找到VCC不能回零的原因再做别的
 楼主| llllwwww 发表于 2008-7-22 15:44 | 显示全部楼层
就是找不到嘛,可能有那些原因呢?
wangyanhow 发表于 2008-7-24 19:06 | 显示全部楼层
我可以提供电压检测IC
确实可以采用电压检测IC(掉电检测,具有电压滞洄功能)<br />对应型号:FS5808,FS5809<br />网站:www.forth-semi.com<br /><br />当然了也可以加泻放
lujun5588 发表于 2008-7-26 23:46 | 显示全部楼层
没事,
其实这是很正常的事情,比如一个蓄电池在充电饱和过程中是长亮的,但是一但断电后,要在几秒钟后回零,所以有一个缓和的作用,不必担心
