GD32F103VBT6连接Jlink是不是不稳定?
3281|16
 楼主| guolun 发表于 2016-12-13 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上一个板子用GD103R8T6替换同型号的STM32,还算稳定。但这2天我调试新板子,头都大了。新板子用GD32F103VBT6,连接Jlink,一会儿能连接,可以下载程序,可以仿真。一会儿死翘翘.iar不能仿真。Jflash不能连接。降低连接速度到10K也不行,换USB插口,换USB线,补焊SWD的时钟线,数据线,换复位电容。换Jlink排线。换芯片。换Jlink。线路走线也不算很长,Jlink排线30cm长度,各种折腾都无效。每次不能连接,另外一个同样的板子,但换上STM32同型号的。怎么都可以顺利连接。我得出结论:GD32F连接不稳定。请大家说说,各位在所使用过程中,是否有出现类似的情况。还是我哪里做得不好?
 楼主| guolun 发表于 2016-12-14 16:32 | 显示全部楼层
我自己好像找到原因了。Jlink的驱动Setup_JLink_V510t好像对GD32不友好。我卸载它,另外安装了Setup_JLink_V496m,使用正常了。
冰是睡着的冰 发表于 2016-12-21 19:17 | 显示全部楼层
看具体用到的外设了,有的外设会稍微有点变化的。
最强芯 发表于 2016-12-22 10:16 | 显示全部楼层
gfdhfds 发表于 2016-12-22 11:24 | 显示全部楼层
baimiaocun2015 发表于 2016-12-22 22:28 | 显示全部楼层
这个是非常稳定的,,常用的开发工具的。
tongbu2015 发表于 2016-12-23 21:58 | 显示全部楼层
这个是常见的,很好用的仿真器的
wangjiahao88 发表于 2016-12-25 10:53 | 显示全部楼层
可以使用 CSMIS DAP
wangjiahao88 发表于 2016-12-25 10:55 | 显示全部楼层
JLINK,ULINK,STM32-LINK都可以啊!
tongbu2015 发表于 2016-12-25 17:05 | 显示全部楼层
这个比较下这两种器件的差异的吧
zhangbo1985 发表于 2016-12-25 19:12 | 显示全部楼层
这个一般用到时非常稳定的,,性能OK的
chuntian2016 发表于 2016-12-25 19:54 | 显示全部楼层
这个首先确认仿真器是OK的,然后看下驱动安装是否OK的
chuntian2016 发表于 2016-12-25 19:55 | 显示全部楼层
关于接口部分的,主要是硬件方面的了,数据线的是比较少,不要正混淆了信号线与时钟线的。
上山砍老虎 发表于 2016-12-26 01:14 | 显示全部楼层
应该可以的啊
yagubi2007 发表于 2016-12-26 22:08 | 显示全部楼层
可以使用ST-LINKL连接仿真下载吗?需要设置哪些参数?虽然还没入门不过对这国产芯感兴趣
angerbird 发表于 2016-12-28 22:02 | 显示全部楼层
这个没有那么脆弱吧。。
smilingangel 发表于 2016-12-28 22:20 | 显示全部楼层
这个一般用的都是jlink的啊
