求助!电源线这么布可以不?
2342|19
 楼主| zzpaul 发表于 2016-12-13 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU带RTC的,打板回来调试发现rtc外部晶振很难起振,我用直流源供电,3.3v晶振是可以起来,显示也都正常,但是直接上5v的话晶振就是起不来,3.3v等一段时间再改到5v也都正常,匹配电容现在用的是15pf,之前也试过好多其他的,效果都是跟上面描述的差不多,求大神指点。。。
jjjyufan 发表于 2016-12-13 16:39 | 显示全部楼层
晶振电阻先短接试试
123654789 发表于 2016-12-13 16:40 | 显示全部楼层
你的5V电源有问题,有可能是因为这个电源上升沿不够陡峭。
1 . 改用大功率电源。
2 . 减少电路板上的电容
3 . 增加复位时间
NE5532 发表于 2016-12-13 17:05 | 显示全部楼层
把这两根线割断再测,晶体对寄生电容很敏感,你连这么长的线出去干什么?不信你多试几次,3V下能一定能稳定起振么?
 楼主| zzpaul 发表于 2016-12-14 10:57 | 显示全部楼层
把这两根线割断再测,晶体对寄生电容很敏感,你连这么长的线出去干什么?不信你多试几次,3V下能一定能稳 ...
是的,3.3V确定可以稳定起振,你说的两条线已经割过了,也还是上面说过的情况
 楼主| zzpaul 发表于 2016-12-14 10:58 | 显示全部楼层
晶振电阻先短接试试
已经短接了,还是不行
 楼主| zzpaul 发表于 2016-12-14 11:00 | 显示全部楼层
1 . 改用大功率电源。
2 . 减少电路板上的电容
我笔记本上的usb口就是起不来,但是接在一个usb插头就可以了,这样的话是不是我板子上还得加个电源部分的电路呢
NE5532 发表于 2016-12-14 11:05 | 显示全部楼层
你测下连笔记本的时候,USB输出的电压是多少V呢?
 楼主| zzpaul 发表于 2016-12-14 11:27 | 显示全部楼层
笔记本5.1v,usb插头输出5.3v,但是我接到我这边的一个直流源上5.3V也还是不行
ctsdswk 发表于 2016-12-14 12:19 | 显示全部楼层
C2、C3的地要直接接到芯片的地,不能有分岔。
taoest 发表于 2016-12-14 14:05 | 显示全部楼层
MCU接地太搞笑了。如白线,你的地走那么远才接到铺地。然后你的电源电容也走那么远才接地。
建议:在白色箭头位置加过孔,接地。
另外,画板的时候,地线上的过孔是好朋友,多用。
临时解决方案:如白线方式飞线,一共三个焊点。飞线要用铜线直拉,不要用长导线。
romantic_yhc 发表于 2016-12-14 14:41 | 显示全部楼层
线路走的有点乱 ,尽量不要走回路,可以直走下来后分叉两边
dannydengxy 发表于 2016-12-14 14:42 | 显示全部楼层
看看你上电的瞬间电流是否是过大
皈依 发表于 2016-12-14 15:17 | 显示全部楼层
绕的太远了。。。底线也绕的比较远。。。减小电容试试
songchenping 发表于 2016-12-14 15:18 | 显示全部楼层
不知道你的MCU是什么芯片啊。匹配电容换一下。
yingjiashu 发表于 2016-12-14 15:26 | 显示全部楼层
你现在的晶振电容是30p还是15p的?建议将电容改为15p最好先用瓷片电容。
 楼主| zzpaul 发表于 2017-2-6 15:26 | 显示全部楼层
建议:在白色 ...
学习了,感谢大牛点拨,的确是新手,确实是电源方面的问题。
谢谢谢谢,谨记!
jh873361781 发表于 2017-2-9 16:00 | 显示全部楼层
高手,我服你。
