[STM32F4] 【Nucleo-F413ZH创想】基于磁耦合谐振的无线携能通信系统
928|0
 楼主| shlll 发表于 2016-12-13 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线电能传输技术是近年来非常火热的一门技术。不过当前市面上大部分的手机无线充电技术均为电磁感应式无线充电技术。这种技术要求传输距离非常近,通常只有几毫米到几厘米,同时由于传输效率不高导致在传输功率较大时,其发热较大。而本项目计划采用磁耦合谐振(ICPT)技术进行电能传输,这种技术由于发射线圈以及接收线圈均工作在相同的谐振频率上,因此使得传输效率较高,同时传输距离也大大增长,可以达到几米的传输距离,同时可以做到几KW级别的能量传输功率。因此具有广泛的应用前景。
同时本项目在无线电能传输的基础上,使用2FSK调制,将基带信号信息加到耦合线圈上,实现能量和信息的同时出传输。
整个系统方案计划如图所示:
使用STM32产生2PSK调制信号,通过全桥逆变产生正弦信号,再通过耦合线圈将能量和信号发送出去。接收端经过整流滤波,再进行稳压输出以及信号的解调。
