粗糙度轮廓测量仪评定表面粗糙度和外轮廓参数
1008|0
 楼主| szzhongtu5 发表于 2016-12-13 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  中图仪器SJ5701粗糙度轮廓测量仪为全自动测量设备,操作者只需装好被测工件,在检定软件上设定扫描的开始、结束位置,点击“开始”按钮,测针会自动接触工件表面,并按设定的位置扫描;可高精度地测量精密加工零部件的粗糙度和轮廓形状,再选择所需评价参数即可进行评价。
1.        表面轮廓评定:评定半径, 角度, 距离, 坐标, 圆,圆截面,确定各个点,相交各点,坐标轴,直线,垂直线,圆和圆截面,可对轮廓进行直线 度、圆度分析等;
同时实现下列功能:
(1)建立回归直线和圆形
(2)建立点、交点、自由点、中心点、最高点和最低点
(3)建立坐标系统
(4)计算半径、距离、角度、坐标及线性偏差
(5)实际值与标称值比较
(6)测量程序自动运行
2.        表面粗糙度评定:Ra,,Rz,Rt,RS,RSm,Rp,Rv,Rq,Rt,Rmax,D, Rmr曲线,Rdc等
3.        滤波:2RC滤波,高斯滤波和零相位滤波器
4.        界面友好,更符合中国用户操作习惯;
5.        测量记录采用集中式数据库管理,可按被测件类型、生产单位、出厂编号、检测员、送检单位、设备编号、检定日期和有效日期等查询和管理测量记录;
6.        可从数据库中选定多条记录成批打印测量记录;
7.        可将检定数据输出到Word、Excel、AutoCAD(选配)文档;
8.        具有数据备份和还原数据库功能;
9.        输出多种Word格式报表,并支持完全的自定义报表,定制测量记录报表;
