[protel] 请问,刮掉绿油,应该绘制在哪一层?
3126|5
 楼主| 工控板 发表于 2016-12-14 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现如图中所示部分的效果,就是把绿油刮掉,应该绘制在哪一层?谢谢。
baiyunpiapia 发表于 2016-12-14 09:36 | 显示全部楼层
这个不懂,等大神来解答
tan168 发表于 2016-12-14 10:03 | 显示全部楼层
如果LZ 想某条线上不盖油,俗称“开窗”,只要在 相应(Top / Bottom)的 Solder (阻焊)层 绘线就能开窗了
雪夜虫子 发表于 2016-12-14 10:09 | 显示全部楼层
solder mask
 楼主| 工控板 发表于 2016-12-14 10:23 | 显示全部楼层
如果LZ 想某条线上不盖油,俗称“开窗”,只要在 相应(Top / Bottom)的 Solder (阻焊)层 绘线就能开窗 ...
谢谢。但是这个不是在导线上的。
jjjyufan 发表于 2016-12-14 16:27 | 显示全部楼层
solder mask 代表的就是绿油层
在这层上画任意图,线 做出来的就是没有绿油的
