[STM8] stm8的烧写问题真多了,究竟是我水平,还是这片子确实烦?
3352|13
 楼主| thinkabout4451 发表于 2016-12-14 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2,stvd 用stlink debug模式下载程序,5v供电可以。3.3v不行。
3,自己做的板子,老早之前搞过烂尾了,近期又拿起来想调下,不管怎么样都不能烧了,以前是好的。
4,自己的板子一共10几块,都一样,关键以前调试烧写都弄过,原来的程序还在里面,可运行。
5,于是找了一块空板子,只焊了最小系统,还是不行,换demo板就好,
6,仔细检查每个地方,也没看出来什么问题,自己的板子也比较简单。。。。问题就是报
Emulator reset (usb://usb)...
  ** Connection error (usb://usb): swim error [30004]: comm timeout
基本电路就是按下面的。:
ruogurencheng 发表于 2016-12-14 11:49 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题,自己做的板子,好的板子放一段时间就坏了,都没有解决,后来被学弟他们拆了
 楼主| thinkabout4451 发表于 2016-12-14 12:01 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题,自己做的板子,好的板子放一段时间就坏了,都没有解决,后来被学弟他们拆了 ...
因为弄过stm32,感觉从来没遇到问题,stm8的板子,一开始也是不行,不知道怎么弄好了,就调了
放了大半年,就不知道怎么都玩不转了。
ruogurencheng 发表于 2016-12-14 12:02 | 显示全部楼层
放了大半年 ...
加油,到时候我了抱你大腿
mmuuss586 发表于 2016-12-14 12:31 | 显示全部楼层
用示波器看下,复位电源等是否正常;
即使坏了,也不可能这么多都坏了的;
 楼主| thinkabout4451 发表于 2016-12-14 12:39 | 显示全部楼层
用示波器看下,复位电源等是否正常;
即使坏了,也不可能这么多都坏了的;
都对比测过了,没有异常的,
现在就是demo板和我的最小系统板,一个好一个坏。
搞不懂还是什么要注意的,我也再反复查查,防止低级错误。。。
 楼主| thinkabout4451 发表于 2016-12-14 13:06 | 显示全部楼层
加油,到时候我了抱你大腿
终于搞定了,这简单的问题昨天中午一直忙到现在。。。。
换了usb口就行了,这个便宜的u盘式仿真器,要用延长线才方便
原来用的最便宜的usb延长线是好的,手头还有一个全屏蔽铜芯的。。。
反而不行。。。看来遇到假货了,5v和3.3v估计和供电有关。
不过没换usb线之前,就算独立供电也不行。
ruogurencheng 发表于 2016-12-15 11:02 | 显示全部楼层
换了usb口就行了,这个便宜的u盘式仿真器,要用 ...
恭喜恭喜,可惜我的板子已经都被拆完了
lishutong 发表于 2016-12-15 11:17 | 显示全部楼层
STM8烧写时,swim信号线最好短点,因为烧写时时钟频率比较高, 一般8M,甚至16M
 楼主| thinkabout4451 发表于 2016-12-15 15:05 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,可惜我的板子已经都被拆完了
我估计还是和这种便宜的u盘式stlink有关。。。。
wind~风 发表于 2016-12-15 15:19 | 显示全部楼层
暂时没发现什么问题,自己做的产品板
ruogurencheng 发表于 2016-12-17 10:25 | 显示全部楼层
我觉得硬件有时候出现的问题都是莫名其妙的,很让人摸不到头脑
戈卫东 发表于 2016-12-17 11:23 | 显示全部楼层
省哪里的钱都不要去省USB线的钱。。。。。。。
