[其它应用] 求教SH79F165 不开启电源稳压器的话是不是ADC不能工作呢?
1203|5
 楼主| 王小骚whl 发表于 2016-12-14 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前正在做一款两线制的压力变送器,原理上要求板子耗电不能超过4mA;其他原理都已经调通,但是ADC如果开启内部电源稳压器的话,耗电马上就超过了4mA,就会把电源拉低,如果不开稳压器的话,ADC转换数据一直为800000H,应该是没有工作的表现吧。求解决方法,或者指点一下
 楼主| 王小骚whl 发表于 2016-12-18 16:05 | 显示全部楼层
没人回答啊,好了,自己解决了。。
740071911 发表于 2016-12-20 17:27 | 显示全部楼层
没人回答啊,好了,自己解决了。。
呵呵,说说咋解决的,亲
 楼主| 王小骚whl 发表于 2016-12-21 16:10 | 显示全部楼层
呵呵,说说咋解决的,亲
之前以为解决了,但是还是出现新的问题。。。板子上功耗依然超过4mA,还没有解决呢,不知道怎么设置才可以将单片机功耗设置为最低。。
 楼主| 王小骚whl 发表于 2016-12-21 16:17 | 显示全部楼层
如何把单片机功耗设置为最低啊?但是前提要能够正常工作//
740071911 发表于 2016-12-23 08:40 | 显示全部楼层
没研究过低功耗的问题,不过做低功耗的一般都用专用的mcu好点吧
