[活动] 三极管和二极管组成的稳压电源电路
5072|23
 楼主| romantic_yhc 发表于 2016-12-14 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神分析下这个原理,可调电阻上的电压范围
 楼主| romantic_yhc 发表于 2016-12-14 14:03 | 显示全部楼层
电路
maychang 发表于 2016-12-14 14:55 | 显示全部楼层
此电路不能稳压,输出大体是Vcc减去两个PN结压降。
这是仿真图,为何不仿真一下看看输出端的电压表如何变化?
 楼主| romantic_yhc 发表于 2016-12-14 15:39 | 显示全部楼层
这是仿真图,为何不仿真一下看看输出端的电压表如何变 ...
实际仿真是1%~100%负载只有0.2V的波动,稳压效果挺好的。
我们一个老工程师推荐的,原理不是很理解。三极管应该是在放大区,基极电流非常小
maychang 发表于 2016-12-14 15:53 | 显示全部楼层
我们一个老工程师推荐的,原理不是很理解。三 ...
“实际仿真是1%~100%负载只有0.2V的波动”
对呀!我前面已经说过:“输出大体是Vcc减去两个PN结压降”。Vcc为5V不变,输出当然变化也不大。如果没有这个电路,负载直接联接Vcc,更不会变。
你把Vcc改成6V、7V……看看输出变不变。
所谓稳压,除负载变化但输出电压不变外,还要求输入电压变化但输出电压不变。
xuyaqi 发表于 2016-12-14 16:06 | 显示全部楼层
想问一下楼主电路是用在什么场合?
 楼主| romantic_yhc 发表于 2016-12-14 16:08 | 显示全部楼层
对呀!我前面已经说过:“输出大体是Vcc减去两个PN结压降”。V ...
不好意思,可能我说稳压有歧义。具体是这样:我电路只有5V稳压,现在新增一个IC,它的电源电压不超过4.5V,要求电路简单。如果5V直接串接二极管的话,由于PN结电压会随着负载变化(uA~几百mA)而变化的很厉害,从而导致输出很不稳定。这个稳压的意思是,能保证PN结电压在很小的范围变化
maychang 发表于 2016-12-14 16:15 | 显示全部楼层
不好意思,可能我说稳压有歧义。具体是这样:我电路只有5V稳压,现在新增一个IC,它的电源电压不超过4.5V ...
此电路输出电压随负载变化的程度,和直接串联二极管相比较,稍好一些,但差不太多。
 楼主| romantic_yhc 发表于 2016-12-14 16:24 | 显示全部楼层
想问一下楼主电路是用在什么场合?
本来还想给FLASH供电用,2.7V~3.6V,暂时没有做到,可能还需要加管子
毅小祥 发表于 2016-12-14 16:41 | 显示全部楼层
banxiafeixia 发表于 2016-12-14 17:06 | 显示全部楼层
不太懂为何不能稳压,可否详细解释之。
banxiafeixia 发表于 2016-12-14 17:13 | 显示全部楼层
懂你的意思。
maychang 发表于 2016-12-14 18:21 | 显示全部楼层
不知道你需要多大电流。
如果需要较大电流,考虑LM317之类芯片。
如果需要电流不大,考虑TL431之类芯片。
此外,可用的芯片还有很多。
这些芯片价格不算贵,但稳压性能比首帖图要好得多。
ecoren 发表于 2016-12-15 09:02 | 显示全部楼层
负载变大,电压会变小,这个在轻载下勉强还能用,
Ucb被二极管钳位,电流增大Ucb增大,Uce增大,输出减小
哪里来的什么Ucb呀  发表于 2016-12-15 10:22
luck_gfb 发表于 2016-12-15 09:34 | 显示全部楼层
 楼主| romantic_yhc 发表于 2016-12-15 09:41 | 显示全部楼层
不知道你需要多大电流。
如果需要电流不大,考虑TL431之类芯片。 ...
电流不大于20mA,节省成本就想不用稳压块之类的
 楼主| romantic_yhc 发表于 2016-12-15 09:47 | 显示全部楼层
Ucb被二极管钳位,电流增大Ucb增大,Uce增大,输出减小 ...
分析有道理 但我在输出50mA测试也还稳定的
不亦心 发表于 2016-12-15 09:55 | 显示全部楼层
你知道431多少钱一颗吗?实在不行稳压管加三极管总成吧。。。
 楼主| romantic_yhc 发表于 2016-12-15 10:29 | 显示全部楼层
我们的产品节省几毛都是大成本
maychang 发表于 2016-12-15 11:22 | 显示全部楼层
“我们的产品节省几毛都是大成本”
如果是为节省成本,那么首帖电路可用。当然,成本节省了,代价也必须付出,那就是电压不够稳定。
