[电路/定理]
关于电机驱动电路在低温环境下的表现
1592|11
qinlu123|  楼主 | 2016-12-14 15:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示的小功率(10W)直流有刷电机的驱动电路J5接电机,R8左侧连STM32单片机的PA1,VSS和GND之间有个10毫欧的电阻。在室外大概0℃的环境下发现,启动电机的时候电机转一下就停了,测PA1电平为低电平(程序上设置为高电平)。拔掉电机断电重启PA1的电平状态就正常了,再插上电机电机又会转一下PA1又无法输出高电平了。感觉像是单片机IO保护了,但是干扰怎么来的呢?(该电路在室内温度比较高的情况下是正常的
qinlu123|  楼主 | 2016-12-14 16:40 | 只看该作者
救命啊,我是真搞不定了。
戈卫东| | 2016-12-14 22:53 | 只看该作者
电机的两条线套个磁环试试。。。。
bingg| | 2016-12-15 08:34 | 只看该作者
用隔离
qinlu123|  楼主 | 2016-12-15 09:12 | 只看该作者
king5555 发表于 2016-12-15 08:26
被复位了,単片机的电源用延迟断电的,例如加大滤波电容用耒儲电。
程序没有复位,调试的时候能看见程序在跑,其他功能是正常的
qinlu123|  楼主 | 2016-12-15 09:30 | 只看该作者
真愁死了,今天7℃故障又不重现了。
qinlu123|  楼主 | 2016-12-15 09:31 | 只看该作者
我已经做了一百多套板子了
shalixi| | 2016-12-15 10:23 | 只看该作者
你这个是单片机的电源芯片的输入与电机的24V电源用的是同一个24V电源,是电机的启动产生电压降落,使得单片机的电源芯片的输入电压也跌落,这个跌落时间一长,单片机会复位。单片机的电源芯片的输入与电机的24V电源要在电路上用一个二极管隔离,同时加大单片机的电源芯片的输入滤波电容量,使得电机的动作不产生单片机的电源芯片的输入电压瞬间下降,从而不使单片机复位。
shalixi| | 2016-12-15 10:33 | 只看该作者
为什么温度低容易复位,而温度高不容易复位,电机的启动电流跟温度有点关系。其他条件一样,温度高的启动电流小点,Ist=(Un-Ea)/Ra,Ra与温度有关系。
qinlu123|  楼主 | 2016-12-15 12:17 | 只看该作者
shalixi 发表于 2016-12-15 10:33
为什么温度低容易复位,而温度高不容易复位,电机的启动电流跟温度有点关系。其他条件一样,温度高的启动电 ...
我用手暖一暖单片机就工作正常了,我现在怀疑我程序上有bug,因为我有过流保护。
qinlu123|  楼主 | 2016-12-15 12:18 | 只看该作者
shalixi 发表于 2016-12-15 10:23
你这个是单片机的电源芯片的输入与电机的24V电源用的是同一个24V电源,是电机的启动产生电压降落,使得单片 ...
单片机复位也不应该控制让单片机的IO失效呀,我现在怀疑我程序上有bug,因为我有过流保护。
qinlu123|  楼主 | 2016-12-15 12:54 | 只看该作者
搞定了,就是过流保护程序那块滤波时间不够,昨天调试的时候看错变量了以为不是过流的问题。
