[产品供应] 联捷PCB接线端子绝缘材料性能分析
628|0
 楼主| Elinker 发表于 2016-12-15 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    绝缘材料就是能够阻止电流通过的材料。联捷接线端子的绝缘材料就是接线端子的塑壳,纵观联捷所有PCB接线端子产品,塑壳的形状不一、大小不一、颜色不一,但均采用PA66
产品属性
适用线径(mm²)
2.5
适用线规(AWG):
28-12
剥线长度(mm):
耐电压值(kv):
绝缘材料/阻燃级别:
PA66/V0
极数(P):
拼接
端子:
弹簧式端子、线路板接线端子
使用温度():
-40-120
焊针角度
180
额定电压(V):
450V
额定电流(A):
24A
    该表为LS235W-5.0的产品属性表,在绝缘材料/阻燃级别一栏写着“PA66/V0”。PA是什么意思,V0又是几级呢?
    PA是尼龙的简称,全称为PolyamidePA66是由己二胺和己二酸合成出的聚酰胺66(第一个6表示二胺中的碳原子数,第二个6表示二酸中的碳原子数)。这是世界上出现的第一种合成纤维,这种聚酰胺不溶于普通溶剂,熔点为263 ℃。这种材料疲劳强度和钢性较高,耐热性较好,摩擦系数低,耐磨性好,在工业领域得到广泛应用。
    V0表示阻燃等级。阻燃等级,即物质具有的或材料经处理后具有的明显推迟火焰蔓延的性质,并以此划分的等级制度。根据UL94标准,塑料阻燃等级由HBV-2V-1V-0逐级递增:
    1.HBUL94标准中最低的阻燃等级。要求对于313 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
    2.V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
    3.V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
    4.V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在10秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
    由此可知,V0属于阻燃等级的最高级别。
    联捷接线端子采用的PA66/V0绝缘材料在高温下仍可保持很好的电气、机械、化学特征,具有很好的抗热老化性,短时间内可承受高温达200℃,它还可以从空气中吸收水分子,水分子与尼龙的化学成分结合可使其保持弹性而不致破裂。绝缘材料从根本上保证了接线端子的质量。
