挂羊头卖狗肉的事工程师干过多少
5997|27
 楼主| ecoren 发表于 2016-12-15 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
明明是标准的USB接口,却接成UART;
明明是标准的RJ45接口,却自己乱定义异同;
明明是标准的DB9接口,里面却不是RS232;
大家有没有这种经历,现在一个老项目,也不知谁搞的,
用的是micro USB,内部接成了UART,我们公司的PM
都不懂技术,我说这个是USB口,里面接的是UART,
她老转不过来,说这个是USB接口,怎么解释她都不明白了,
大家赞不赞同,为了自己方便,把标准的接口自己重新定义一次
反正我不喜欢这样,但有时候领导特别喜欢,建议也白建议。。。
aozima 发表于 2016-12-15 12:05 | 显示全部楼层
保证小白乱插不会烧即可。
有时为了方便采购,只好使用标准接插件来做非标准的事。
xxzouzhichao 发表于 2016-12-15 12:27 来自手机 | 显示全部楼层
以前做了个板子,有个子板用usb头跟母板连接,一次手贱给插电脑上了,板子电容起火电脑顿时黑了,还好再开机无恙,吓死我那200大洋的主机了
candysnape 发表于 2016-12-15 12:55 | 显示全部楼层
会尽量规避不标准用法,但有时没办法,毕竟常用的接口和连接线就那么几种嘛,还得考虑
通宵敲代码 发表于 2016-12-15 13:34 | 显示全部楼层
很正常的现象啊!无可厚非吧
丁弋宇 发表于 2016-12-15 15:07 | 显示全部楼层
我极其反感这种做法,这个不是现成连接器省钱的问题
因为不可否认自己,同事,客户有时也会插错
只要可能,必然会发生
你很难想象一个经常USB里面接UART的工程师脑子里是如何理解协议,标准这类名词的
没底线,没节操,什么都是作坊式设计,这边可以改,那边也能调整,怎么可能有发展前途
LxiaoseI 发表于 2016-12-15 15:14 | 显示全部楼层
只要可能, ...
认同,产品先要有原则
yzai 发表于 2016-12-15 17:35 | 显示全部楼层
这种情况很多,一种情况是不懂技术的高位在强力“指导”,另一种情况是某些技术人员喜欢走野路子,尤其是从实验室出来没在大公司工作过的人,这类人什么是都习惯凑合
gxs64 发表于 2016-12-15 17:40 | 显示全部楼层
很正常,对用户、同行保密
gcxzhz 发表于 2016-12-15 21:31 | 显示全部楼层
以前觉得有问题  后来也没什么了  比如dtu 就用的db9的接口做485  ,还有我知道的smc的电缸控制器 人家就用的rj45接口做的485传输啊
qq65411253 发表于 2016-12-15 22:05 | 显示全部楼层
习惯了就好。以前看到usb插座里面出来的是485信号,当时惊呆了。久而久之,后来改为15EDG座子后半年都没适应过来。
mcuisp 发表于 2016-12-15 22:54 | 显示全部楼层
底线是保证接错不会烧。
用标准的接插座,采购、可靠性都有优势。
tomzbj 发表于 2016-12-15 23:06 | 显示全部楼层
USB确实不能乱接
RJ45当485用一直是通行做法,工业上很常见
DB9更是随便用,当485用时有1+3-的,有1+2-的。反倒是232似乎没什么人用了,PC上都不提供232了。
laocuo1142 发表于 2016-12-16 08:40 | 显示全部楼层
USB接串口也没啥吧,蛮多进行设置的参数用的,通过USB转串口芯片接电脑进行设置,这样做接口比较方便,毕竟USB口比较常用
CI-KE 发表于 2016-12-16 09:14 | 显示全部楼层
PM有太多是**
united0805 发表于 2016-12-16 09:17 | 显示全部楼层
要有原则,要有**,尽量不要留坑。
oayzw 发表于 2016-12-16 09:56 | 显示全部楼层
如果事关人身安全的工程、产品中,要很慎重吧
PIGYONG801 发表于 2016-12-16 09:57 | 显示全部楼层
这种缺德事做了,不仅会害别人,不懂不奇怪,不懂还犟就是奇葩
PIGYONG801 发表于 2016-12-16 09:58 | 显示全部楼层
以前公司SCH和PCB总是对不起,害了不少人。后来换了人就太平了
a339716943 发表于 2016-12-16 10:16 | 显示全部楼层
DB9做串口体积太大,现在公司基本都不会这么使用了。之前有见过用micro-USB和RJ45做串口的,但是PCB和面板上都用写明了是UART接口。一个是体积小,一个是能省一种物料。设计要有灵活性,老板只管能做出产品,能省钱,那会管什么标准不标准的。而且用的人变多了之后,保不准就就成了另一个“标准”了
个人签名:将文艺融于科技 将科技融于自然
135
