[运放]
LMV358设计的3.9V稳压,有点问题求大神帮忙看一下。
3107|33
297229936|  楼主 | 2016-12-15 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路图如下:
原理图为一个3G模块 给芯片供给3.9V设计的供电电路,直接用USB供电3.9V输出没有问题,用平台PWR5V供电偶尔会出现3.9V没有输出的情况,平台PWR5V接多设备模块供电,对OP稳压不甚了解,请大神帮忙分析有什么问题,如何改进才能更稳定,不胜感激!
kmzhangp| | 2016-12-15 14:14 | 只看该作者
没有启动电路,开始时LMV358正输入端为高电位,负输入端为低电位,LMV358工作为比较器,输出为高电平,PMOS管截止,应该在PMOS管S、D级跨接一个启动电阻
297229936|  楼主 | 2016-12-15 14:27 | 只看该作者
kmzhangp 发表于 2016-12-15 14:14
没有启动电路,开始时LMV358正输入端为高电位,负输入端为低电位,LMV358工作为比较器,输出为高电平,PMOS ...
谢谢您的回答,我试试。
safetinghuai| | 2016-12-15 15:00 | 只看该作者
我也遇到了相同的问题
gxs64| | 2016-12-15 17:24 | 只看该作者
负反馈没分压电阻?
297229936|  楼主 | 2016-12-15 17:29 | 只看该作者
gxs64 发表于 2016-12-15 17:24
负反馈没分压电阻?
不懂。该怎么改?
gxs64| | 2016-12-15 17:30 | 只看该作者
参考lm317-adj
gxs64| | 2016-12-15 17:31 | 只看该作者
q1用pmos
weilaiheike| | 2016-12-15 20:14 | 只看该作者
个人觉得Q1用错了,应该用NMOS管,而你用的是PMOS,形成了正反馈~
xmar 2016-12-16 16:49 回复TA
“形成了正反馈”这个正解。用PMOS没错。运放的IN+、IN-输入交换一下。
redleaves| | 2016-12-15 20:23 | 只看该作者
PMOS管漏极输出有反相,因此运放的输入端应反过来,即D2负极接运放2(-),VM3.9V接运放3(+)。
戈卫东| | 2016-12-15 20:40 | 只看该作者
你的直流是正反馈,要么输出是0, 要么是电源电压。。。
戈卫东| | 2016-12-15 20:42 | 只看该作者
运放两输入换一下,直流是负反馈,但很容易振荡。
lihui567| | 2016-12-15 21:13 | 只看该作者
这种稳压电路不多见啊,用一个LDO很方便
xmar 2016-12-16 16:54 回复TA
LDO集成电路内部就是楼主这种电路,当然,输入+、- 要交换。
xmar 2016-12-16 16:52 回复TA
楼主整个稳压电路就是LDO低压差线性稳压电路。需要MOS管的漏极(D)输出,用PMOS必须的。
14
297229936|  楼主 | 2016-12-16 09:11 | 只看该作者
king5555 发表于 2016-12-15 23:30
R1弄大5倍以下,C9弄大5倍以上。C7沒必要就儘量弄小也減少死机,否則箫特基容易挂掉。 ...
谢谢指导,我改下试试。
297229936|  楼主 | 2016-12-16 09:14 | 只看该作者
前人设计的电路,现在出问题了,不稳定,3.9V时而有输出时而没输出的,不知道什么原因。
PIGYONG801| | 2016-12-16 09:54 | 只看该作者
为什么不用LDO?
297229936|  楼主 | 2016-12-16 16:29 | 只看该作者
已经量产,不想再改PCB。
zyj9490| | 2016-12-16 21:10 | 只看该作者
稳压电源原理上有问题,构成不了负反馈糸统,只能在二条电源轨上。
zyj9490| | 2016-12-17 13:21 | 只看该作者
king5555 发表于 2016-12-17 00:29
有啓动电路就可以,目前是参数不正确,致使啓动沒成功。
是当作稳压电源(线性),还是当作开关。
zyj9490| | 2016-12-17 13:46 | 只看该作者
从设计者的意图上看,就是个电压跟随器,二极稳压官的电位值是3.9V,接成跟随器的形式,因此原理图上看,相位反馈是错的。
