电解电容耐受纹波电流测量
1136|6
 楼主| lixiao566 发表于 2016-12-15 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电解电容的最大耐受纹波电流如何测量?
dirtwillfly 发表于 2016-12-15 22:17 | 显示全部楼层
这个可以和厂家要
 楼主| lixiao566 发表于 2016-12-16 08:28 | 显示全部楼层
厂家这个数据水分很大的。
dirtwillfly 发表于 2016-12-16 09:58 | 显示全部楼层
厂家这个数据水分很大的。
尽量用正规大厂的器件吧
jazzyfox 发表于 2016-12-17 21:16 | 显示全部楼层
不论是哪家都可能虚标,事实上就看你能不能看出来
 楼主| lixiao566 发表于 2016-12-20 16:40 | 显示全部楼层
说实话, 这个参数还真不是很好弄出来的。
