[产品供应] 供应2.4G无线收发IC
600|0
 楼主| hedaxing 发表于 2016-12-15 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.4G无线收发IC TX/RX 含RF芯片,MCU
  SOP16
【IC特点】
1、 2.4G ISM频段,可以同时使用互不干扰。
2、 采用高性能基带处理芯片, 遥控速度快,安全级别高。
3、 内部已含2.4G程序及遥控 对码程序,不需要再编程,直接使用。
4、 6路输入输出功能,可以扩展,输出状态可以选择锁存或非锁存。
5、 高度集成,小体积,低功耗设计, 无外围零件,使用方便。
【产品性能】
J工作频率:2.4G                      工作频率:2.4G
工作电压:2.5-3.6V                  工作电压:2.5—3.6V
发射电流:0-15mA                    接收电流:23mA
输出功率:5db                       接收灵敏度:-85dBm
休眠电流:3.5uA                     调制方式:GFSK
调制方式:GFSK                      数据通道:6路
最大速率:1M                        输出状态:锁存/非锁存
控制端口:6路按键输入              输出电平:0-高电平
编码形式:学习码                   编码形式:学习码,自动识别 遥控器地址数据
天线形式:PCB天线                  天线形式:PCB天线
参考距离:100米(无障碍)             参考距离:100米(无障碍)
【应用范围】
遥控开关, 智能家电遥控器,遥控玩具,遥控插座,遥控门锁,遥控LED灯,遥控窗帘,车库门
禁控制系统..
价格,请关注本公司网站
http://www.pingjia-ic.com/products.asp?tid=59
QQ:2502910103
