[应用相关] 不能执行循环问题
1087|14
 楼主| feiqi1 发表于 2016-12-15 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
char Index;
int RATE[22]={0xB5,0x62,0x06,0x08,0x06,0x00,0xFA,0x00,0x01,0x00,
                0x01,0x00,0x10,0x96,0xB5,0x62,0x06,0x08,0x00,0x00,0x0E,0x30};//数据更新速率为4HZ
for(Index=0;Index<22;Index++)
          UARTCharPut(UART7_BASE,RATE[Index]);
          UARTCharPut(UART5_BASE,RATE[Index]);
androidbus 发表于 2016-12-15 20:15 | 显示全部楼层
这个需要看下你的CPU是否在运行的吧
litengg 发表于 2016-12-15 20:18 | 显示全部楼层
这个是很简单的for循环函数的,单独来说是没有问题的。
qiangweii 发表于 2016-12-15 20:21 | 显示全部楼层
需要上下文代码,不然很难分析!
shashaa 发表于 2016-12-15 20:25 | 显示全部楼层
这个……就这样吗?main()函数都没有么?
xia00 发表于 2016-12-15 20:28 | 显示全部楼层
会不会是你的程序卡在其他地方了呢?
huangcunxiake 发表于 2016-12-15 20:30 | 显示全部楼层
你要放main函数里,然后确保每个子函数是可执行的。
hfdy01 发表于 2016-12-15 20:33 | 显示全部楼层
UARTCharPu可能没有发送成功。
 楼主| feiqi1 发表于 2016-12-15 20:39 | 显示全部楼层
谢谢各位回复,找到问题了不是 for循环的错。。
 楼主| feiqi1 发表于 2016-12-15 20:40 | 显示全部楼层
是UART7配置出错,导致每次运行到for循环就停止。与for循环无关。
CallReceiver 发表于 2016-12-15 20:43 | 显示全部楼层
这是中断的没有工作的?在其他地方的陷入了死循环
boy1990 发表于 2016-12-15 20:47 | 显示全部楼层
这个原因的在中断程序里面看下的
sourceInsight 发表于 2016-12-15 20:48 | 显示全部楼层
那就单步仿真运行的看下是卡到那个地方了的。。
huangcunxiake 发表于 2016-12-15 21:05 | 显示全部楼层
   UARTCharPut这个函数确定可以用吗
 楼主| feiqi1 发表于 2017-12-2 17:09 | 显示全部楼层
知道了啦 ,感谢大家的回复,学到了很多。
