430和复位芯片发生死机现象
807|7
Ryze|  楼主 | 2016-12-15 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试时430用的是149的片子,复位芯片用的是TPS3823,测试的目的是想看看这外部看门狗的准确性,程序很简单只有一个定时器和一个串口发送数据,但是单片机死机了。这个问题我怎么也想不通,就算是149死机,则不在产生喂狗信号,TPS3823也应该产生复位信号啊。难道是TPS3823也死了?
Varus| | 2016-12-15 21:09 | 只看该作者
单片机死机可能是你的TPS3823一直复位MSP430,去除TPS3823,看看MSP430是否还是死机
Snow7| | 2016-12-15 21:19 | 只看该作者
建议还是使用内部狗,满足你需求已经够了,如果开启了内部看门狗的话,应该会恢复正常的
android2| | 2016-12-15 21:32 | 只看该作者
死机时量一下复位脚电平 或者一直测量复位脚电平看有没有变化
拉克丝| | 2016-12-15 21:46 | 只看该作者
设法重复现象,看看出问题时,TPS3823各个引脚的状态,可能是TPS3823出现了异常,看波形,测信号。
mmbs| | 2016-12-17 23:03 | 只看该作者
怎么不用电容复位?
mmbs| | 2016-12-17 23:04 | 只看该作者
可以通过看门狗复位电路。
haokeer| | 2016-12-18 12:11 | 只看该作者
找到死机的原因,看看是由于硬件问题导致的,比如电源。还是由软件操作引起的当机呢?
