[电源]
AC1800V 的两个接线柱之间的绝缘距离
758|5
Ryze|  楼主 | 2016-12-15 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Varus| | 2016-12-15 21:10 | 只看该作者
接线柱是安装在绝缘的电路板上还是安装在仪器金属面板上?环境不同,距离要求也不同
Snow7| | 2016-12-15 21:20 | 只看该作者
你说的这个应该是爬电距离吧。看看国标有什么规定没有
android2| | 2016-12-15 21:33 | 只看该作者
那就主要是考虑爬电距离。
必要时,电路板上开缝,可以增加爬电距离。
拉克丝| | 2016-12-15 21:48 | 只看该作者
在 GB/T 2900.18-1992 电工术语 低压电器 标准中对爬电距离有这样的定义:爬电距离 具有电位差的两导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。
喵喵小星人| | 2016-12-18 16:03 | 只看该作者
应该是爬电距离的,必须要大于爬电距离。这个应该属于电气的范畴了。
