[技术求助] 采样电阻发烫
773|8
 楼主| Varus 发表于 2016-12-15 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在采样电阻功率范围内,什么原因会导致采样电阻发烫
调试电路发现,当流经采样电阻的电流为3A时,电路跑一会用手触感烫,电阻是2512封装 R050 2W,就3A这个电流为什么会导致电阻发烫呢
Snow7 发表于 2016-12-15 21:22 | 显示全部楼层
额定功率是长时间不烧坏的值吧,发烫肯定是散热不好,电阻附近有没有大的散热铜皮呢?
android2 发表于 2016-12-15 21:30 | 显示全部楼层
工作时的功耗大,一定要考虑散热问题,如果在电路允许的温升倒也不用管它。
拉克丝 发表于 2016-12-15 21:43 | 显示全部楼层
如果温升接受不了,也可以换个功率更大的电阻,或小数值的。
309030 发表于 2016-12-15 22:00 | 显示全部楼层
自己算算耗散功率,根据需要的耗散功率选择电阻时,注意要留取足够的余量(余量大于50%以上,最好大于100%)和采取适当的散热措施。
喵喵小星人 发表于 2016-12-18 16:02 | 显示全部楼层
看你的电阻功率了,超过本身的最大功率,就会发烫的。
baoren 发表于 2016-12-22 16:46 | 显示全部楼层
用电阻并联吧,这样散热会好一点
baimiaocun2015 发表于 2016-12-22 22:45 | 显示全部楼层
这个是电流过大导致的?
Garen2 发表于 2016-12-25 15:35 | 显示全部楼层
在功率范围应该是不会发烫的,很可能是超出范围了,确定一下
