[STM32F7] 【STM32F769I-DISCO】三:功耗测试
1260|6
 楼主| 数码小叶 发表于 2016-12-19 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
上两个帖子:  【STM32F769I-DISCO】一:板卡硬件部分 ;【STM32F769I-DISCO】二:官方自带例程测试体验  ;已经可以看出不论是STM32F769I-DISCO的配置还是界面处理都很强悍,这个帖子就来实际测试下,强大的F7的功耗到底咋样
整个板子通过电脑的usb口供电
电压被拉到了4.88V,果断换独立的充电头
毕竟笔记本的usb口输出能力有限。拆下屏幕后,再来一测
电流立马下来了。
接下来再进行进一步测试,只测试F769I这颗片子的功耗。
STM32F769I-DISCO这块板子的供电选择很丰富,查看原理图可以发现,要想直接测试电流可不太容易实现,没有像nucleo一样预留跳线帽,不过办法还是有的,结合原理图
就是这个0 ohm的R109,如果把它给拆了,就可以通过这里测芯片的电流了。
也就是板子上的这个位置
因为没上风枪,用烙铁调到400多度的最高温度都拆了很久,因为下面的铺铜太给力了
测试设备:
HT1951万用表(5 1/2),测量范围是10nA到10A,有10mA、100mA、1A、10A四个量程,10A的最大分辨率是100nA。
测试软件:
keil 5.15+PWR_CurrentConsumption库工程
万事俱备,开始测试,分5个模式测试:
Sleep Mode、STOP Mode、STANDBY Mode、STANDBY Mode +RTC、STANDBY +SRAM
各个模式测量,
一:Sleep Mode
    - System Running at PLL (216MHz)
    - Flash 5 wait state
    - Instruction and Data caches ON
    - Prefetch ON
    - Code running from Internal FLASH
    - All peripherals disabled.
    - Wake-up using EXTI Line (USER Button)
测试结果:
Datasheet 中的数据:
基本和Datasheet 中的数据一致,不过真算下来应该高一点,这温度低得多
二:STOP Mode
    - RTC Clocked by LSI
    - Regulator in LP mode
    - HSI, HSE OFF and LSI OFF if not used as RTC Clock source
    - No IWDG
    - FLASH in deep power down mode
    - Automatic Wake-up using RTC clocked by LSI (after ~20s)
测试结果:
Datasheet 中的数据:
三:STANDBY Mode
    - Backup SRAM and RTC OFF
    - IWDG and LSI OFF
    - Wakeup using WakeUp Pin (USER Button )
测试结果:
Datasheet 中的数据:
四:STANDBY Mode +RTC
    - IWDG OFF and LSI OFF if not used as RTC Clock source
    - Backup SRAM OFF
测试结果:
Datasheet 中的数据:
五:STANDBY +SRAM
   - Backup SRAM ON
   - Automatic Wakeup using RTC clocked by LSI (after ~20s)
测试结果:
Datasheet 中的数据:
测试完毕。
通过实际测试,可以看出确实达到了ST所宣称的较低静态功耗。
cooldog123pp 发表于 2016-12-21 12:15 | 显示全部楼层
给力的测试
dongnanxibei 发表于 2016-12-21 20:41 | 显示全部楼层
功耗测试仪是在哪儿买的啊?但是你考虑除了开发板的核心板外,还有调试器的耗电了吗
dongnanxibei 发表于 2016-12-21 20:44 | 显示全部楼层
USB的功耗测试仪器是哪儿买的啊,给我个链接吧,我去看看贵不贵。
 楼主| 数码小叶 发表于 2016-12-22 08:14 | 显示全部楼层
功耗测试仪是在哪儿买的啊?但是你考虑除了开发板的核心板外,还有调试器的耗电了吗 ...
一个是整个板子耗电,一个是芯片自身功耗,至于你说的调试器单独耗电,这个测了也没实际意义啊
 楼主| 数码小叶 发表于 2016-12-22 08:15 | 显示全部楼层
私发你链接,这个有贵的有便宜的,我买的中间的
dongnanxibei 发表于 2016-12-25 15:42 | 显示全部楼层
非常感谢楼主。
