[信息] 【实战经验】VBUS 引脚一段时间后管脚无法 正常工作的分...
1762|2
 楼主| 香水城 发表于 2016-12-16 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBUS 引脚一段时间后管脚无法 正常工作的分析和解决方法
问题:
问题由客户提出,客户在生产调试样机的时候,使用两周后发现几片样机出现VBUS 引脚在不
接USB 线的时候有3V 左右的电压的问题.
调研:
我们在确认了客户描述的现象后,对问题的样机做了以下分析 :
1. 去掉VBUS 周边所有电路.-->问题存在.
2. 更换MCU 做交叉验证.-->问题消失.
3. 使用软件对VBUS 引脚PA9 进行翻转.-->无法翻转.
因此怀疑VBUS 引脚已经损坏.
分析原理图电路后发现,由于增加了LDO,导致MCU 的GPIO 引脚PA9 比VDD 上电晚 :
根据我们的数据手册来看 :
GPIO 输入引脚不能超过VDD+4V,即当刚插上USB 时,PA9 的VIN=5V,而VDD=0V,则
VIN(5V)>VDD+4.0(4V),因此超过数据手册范围,可能损坏引脚功能.
结论:
由数据手册AMR 可以看出,我们在设计电路的时候需要避免VIN>(VDD+4.0v).
处理:
为了确保VBUS 引脚PA9 比VDD 后上电,我们可以考虑使用一个简单的逻辑电路(比如与门)来实现:
·当 VDD 上电电压达到3.3v 后才打开USB VBUS 输入到PA9 的开关.
对应PDF:VBUS引脚一段时间后管脚无**常工作的分析和解决方法
更多实战经验请看:【ST MCU实战经验汇总贴】
xmshao 发表于 2016-12-16 15:55 | 显示全部楼层
谢谢!
捉虫天师 发表于 2016-12-16 16:00 | 显示全部楼层
原来如此,这样还容易导致VBUS坏掉啊。。
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
