[技术问题解答] mkl16z64 bootloader 下载
1631|3
 楼主| lostwly 发表于 2016-12-16 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在 调试 mkl16z64的 bootloder 。改自kl26 bootloader 改好在 mkl16z256上可用,但是下载到mkl16上提示
编译环境是 iar 用的是jlink 下载,急求!!!!!!!!!!!!!
 楼主| lostwly 发表于 2016-12-16 15:12 | 显示全部楼层
我怀疑 应该是改芯片配置 或 内存 时出错,找了一天 也没找到,
目前 可以下载到板子上,但是 下载时提示 一楼 图片所示
 楼主| lostwly 发表于 2016-12-17 09:23 | 显示全部楼层
应该是icf配置导致的,??????????????
 楼主| lostwly 发表于 2016-12-17 10:38 | 显示全部楼层
下载链接出现Memory programming block 0: W 0x00001000 0%
Can't program block 0 at address 0x00001000
