如何理解上电复位电路
4299|12
 楼主| clleady 发表于 2010-4-4 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电复位电路,电源电压为直流5V时,是保持低电平。当电源电压为不稳定的5V时,可看成交流,那么电容隔直通交,则reset为高电平时,则复位,我这样理解对吗?
ShakaLeo 发表于 2010-4-4 22:08 | 显示全部楼层
这个电路的功能是上电复位,在刚上电的时候电容C通过电阻R充电,RST端在充电期间会有一段时间的高电平,充满电后持续低电平。
“当电源电压为不稳定的5V时,可看成交流,那么电容隔直通交,则reset为高电平时,则复位”,这个电路没有电压检测的功能,当电源波动时(尤其是电压跌落时)RST不会为高电平。
 楼主| clleady 发表于 2010-4-4 22:11 | 显示全部楼层
就是说上电后先有一段高电平(复位),然后就是稳定的低电平(正常工作)。
ShakaLeo 发表于 2010-4-4 22:14 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2010-4-5 10:57 | 显示全部楼层
这个电路只能通过RC延时提供简单的上电复位功能,不能跟踪电压变化,要跟踪,请选复位芯片。
lukyoo 发表于 2010-4-5 11:14 | 显示全部楼层
学习啦
zdhlixiang2006 发表于 2010-4-5 12:31 | 显示全部楼层
一句话解决你的问题:电容两边电压不能突变
功夫有游 发表于 2010-4-5 21:03 | 显示全部楼层
我来详细解释一下
电容两边的电压不能突变,刚上电的时候,ret端为高电平,一段时间后,电容充电完毕,ret拉低电平
iC921 发表于 2010-4-6 02:00 | 显示全部楼层
这个电路大致如楼上各位所述。
至于楼主说到的“当电源电压为不稳定的5V时,可看成交流,那么电容隔直通交,则reset为高电平时,则复位”,除了电容两端电压不能突变之外,电阻也能限制电容的充放电电流,且复位电压本身也有一定的噪声容限,即算得上“高电平”时才起作用,而不是有一点电压就能起作用。
fujunxian 发表于 2010-4-7 15:11 | 显示全部楼层
ddddffff2010 发表于 2010-4-7 22:13 | 显示全部楼层
alongsxmx 发表于 2010-4-9 11:31 | 显示全部楼层
高低电平复位
dxgung 发表于 2010-4-9 21:58 | 显示全部楼层
真是长见识了。
个人签名:活到老学到老
219
