[应用相关] 最终采样到的电压为0V,不知道哪里出了问题?
923|11
 楼主| handleMessage 发表于 2016-12-16 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机的ADC采样电源电压,用的内部2.5V标准电压,电源电压最大4V,所以我用10K的电阻分压,可是最终采样到的电压为0V,不知道哪里出了问题?
bbapple 发表于 2016-12-16 21:30 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呀
wanglaojii 发表于 2016-12-16 21:34 | 显示全部楼层
工厂有时0.1uf的电容漏焊、虚焊,很难通过功能检查检验出来。
laozhongyi 发表于 2016-12-16 21:38 | 显示全部楼层
应该是你的程序有问题!
 楼主| handleMessage 发表于 2016-12-16 21:42 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呀
同样的程序我用开发板测量电池的电阻分压后的电压,显示正常。
应该是你的程序有问题!
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家!
zhouhuanの 发表于 2016-12-16 21:44 | 显示全部楼层
是不是ADC配置的问题呢?
Edisons 发表于 2016-12-16 21:51 | 显示全部楼层
建议查看一下你的ADC配置的代码。
_gege 发表于 2016-12-16 21:53 | 显示全部楼层
硬件上感觉是没啥问题的,就看程序代码上的问题了
Mozarts 发表于 2016-12-16 21:59 | 显示全部楼层
那就看一下你的硬件电路和软件电路。
Mozarts 发表于 2016-12-16 22:00 | 显示全部楼层
看看寄存器的 配置地址对不对?
Listate 发表于 2016-12-16 22:05 | 显示全部楼层
是不是分压电路存在问题,电阻过大导致的。
